电子发烧友论坛
1个回答
在这种情况下,输出纹波大和灯闪烁的原因可能有以下几点:
1. 线路电感:当使用较长的线路时,线路本身会产生一定的电感。这会导致电流变化时产生较大的电压波动,从而影响输出纹波。 2. 补偿不足:OPA561可能需要进行适当的补偿以确保在较长线路上保持稳定性。这可能包括增加反馈电容或调整补偿网络。 3. 电源干扰:较长的线路可能会受到外部电磁干扰,导致输出纹波增大。 4. MOS管驱动能力不足:在较长的线路上,MOS管的驱动能力可能不足以快速响应负载变化,导致输出纹波增大。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 减小线路电感:使用更粗的导线或双绞线可以减小线路电感,从而降低电压波动。 2. 增加补偿:检查OPA561的补偿网络,确保其在较长线路上仍能保持稳定性。可能需要增加反馈电容或调整补偿网络。 3. 滤波:在输出端增加滤波器,如LC滤波器或π型滤波器,以减小输出纹波。 4. 提高MOS管驱动能力:选择具有更高驱动能力的MOS管,或在MOS管驱动电路中增加驱动能力。 5. 使用隔离技术:考虑使用隔离技术,如变压器或光耦,以减少线路干扰和提高驱动能力。 通过尝试这些方法,应该能够在6米长的线路上实现稳定的输出,使LED灯串正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:00 , Processed in 0.492557 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2644
