1个回答
要实现类似AD633的Four-Quadrant Multiplier电路,我们可以使用LM13700来搭建。LM13700是一款高性能的四象限乘法器,具有低失真、低噪声和高线性度的特点。以下是实现类似AD633功能的步骤:
1. 首先,阅读LM13700的数据手册,了解其引脚功能、电气特性和应用指南。这将帮助您更好地理解如何使用这个芯片。 2. 确定输入信号:Four-Quadrant Multiplier需要两个输入信号,一个是输入电压(Vin),另一个是控制电压(Vc)。这两个信号将被用来计算乘积。 3. 连接输入信号:将输入电压Vin连接到LM13700的非反向输入端(引脚2),将控制电压Vc连接到反向输入端(引脚3)。 4. 设置电源:LM13700需要一个正电源(V+)和一个负电源(V-)。将正电源连接到引脚7,负电源连接到引脚4。 5. 连接输出:将LM13700的输出(引脚6)连接到所需的负载或测量设备上。输出信号将是输入电压和控制电压的乘积。 6. 调整增益:LM13700的增益可以通过改变连接在引脚1和引脚8之间的电阻来调整。根据需要选择合适的电阻值。 7. 测试电路:在完成电路搭建后,使用信号发生器产生输入电压和控制电压,观察输出信号是否符合预期。 8. 优化设计:根据测试结果,可能需要对电路进行一些调整,以提高性能或满足特定应用需求。 9. 封装和集成:将电路封装在一个合适的外壳中,并与其他系统组件集成。 通过以上步骤,您可以使用LM13700搭建一个类似AD633的Four-Quadrant Multiplier电路。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求进行一些调整和优化。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:59 , Processed in 0.742872 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4638
