电子发烧友论坛|
OPA187是一款低噪声、低功耗、高速运算放大器,广泛应用于各种信号处理和数据转换应用。根据您的描述,OPA187输出信号在输入信号大于4.2V时不再增加,维持在2.1V左右,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:OPA187的电源电压范围为3.3V至5.5V。如果电源电压低于3.3V,可能导致输出信号无法达到预期值。请检查您的电源电压是否在规定的范围内。 2. 输出摆幅限制:OPA187的输出摆幅受到电源电压和负电源电压的限制。在单电源供电的情况下,输出摆幅通常在电源电压的1/2至2/3范围内。您提到的输出信号维持在2.1V左右,可能是由于输出摆幅受到限制。您可以尝试增加电源电压,以获得更大的输出摆幅。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有错误或不当的元件选择。例如,反馈电阻和电容的选择可能影响放大器的性能。此外,输入信号的阻抗匹配和电源滤波也可能影响输出信号。 4. 温度影响:OPA187的性能可能受到温度的影响。在高温或低温环境下,放大器的性能可能会降低。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。 5. 器件损坏:如果以上原因都排除了,可能是OPA187本身存在质量问题或损坏。您可以尝试更换一个新的OPA187,看是否能解决问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压,确保其在OPA187规定的范围内。 2. 调整电路设计,优化反馈电阻和电容的选择,以获得更好的性能。 3. 检查输入信号的阻抗匹配和电源滤波,确保它们不会影响输出信号。 4. 确保电路在适当的温度范围内工作。 5. 更换一个新的OPA187,排除器件损坏的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致OPA187输出信号距离电源轨较远的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:05 , Processed in 0.762453 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5175
