1个回答
根据您提供的信息,TL084CDR是一款四通道运算放大器,其中12脚是电源负极(V-)。当12脚被拉低至-15V时,可能会导致以下问题:
1. 电源问题:首先,我们需要检查电源是否正常。如果12脚的电压异常,可能是电源不稳定或者电源线路存在问题。请检查电源模块和连接线路,确保它们正常工作。 2. 输入信号问题:您提到输入信号被钳位成低电平,这可能是导致输出没有波形的原因。请检查输入信号源,确保输入信号在正常范围内。如果输入信号有问题,可以尝试更换信号源或调整信号幅度。 3. 内部电路问题:如果电源和输入信号都没有问题,那么可能是TL084CDR内部电路出现问题。这可能是由于器件损坏、焊接不良或者电路设计不当等原因导致的。您可以尝试更换TL084CDR芯片,或者检查电路设计是否合理。 4. 外部干扰:有时候,外部电磁干扰也可能导致输出波形异常。请检查电路周围是否有强磁场或电磁干扰源,并尽量远离这些干扰源。 为了更准确地找出问题所在,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源模块和连接线路,确保12脚的电压正常。 2. 检查输入信号源,确保输入信号在正常范围内。 3. 更换TL084CDR芯片,检查是否是芯片问题。 4. 检查电路设计,确保没有设计缺陷。 5. 检查周围环境,确保没有电磁干扰。 希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 04:44 , Processed in 0.891747 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
