电子发烧友论坛
1个回答
OPA691是一款高性能、低噪声、低失真的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理领域。然而,像所有运算放大器一样,OPA691也受到压摆率(slew rate)的限制。压摆率是指运算放大器输出电压变化的最大速率,通常以V/μs为单位。当输入信号的频率或幅度超过压摆率限制时,输出信号将产生失真。
在您的问题中,您提到在IC 1处加入10MHz,功率为0dBm的测量阻抗信号。首先,我们需要将功率转换为电压。0dBm表示1毫瓦的功率,对于50欧姆的测量阻抗,电压为: V = √(P * R) = √(0.001 * 50) ≈ 0.0707 V 接下来,我们来分析OPA691的压摆率限制。根据德州仪器(Texas Instruments)的数据手册,OPA691的压摆率为1.4 V/μs(典型值)和0.5 V/μs(最小值)。要计算信号是否超出压摆率限制,我们需要计算信号的上升时间(或下降时间): 上升时间 = 0.7/(压摆率 * 2π * 频率) 对于10MHz的信号,我们有: 上升时间 = 0.7 / (1.4 * 2π * 10^7) ≈ 1.61ns 由于这个上升时间远小于OPA691的压摆率限制,所以在这个频率下,信号应该不会受到压摆率的限制。然而,这并不意味着OPA691可以完全处理这个信号。运算放大器的带宽和增益带宽积(GBWP)也是影响信号处理能力的重要因素。 OPA691的GBWP为160MHz,这意味着在10MHz的频率下,其增益将受到限制。如果需要在这个频率下获得较高的增益,可能需要考虑其他具有更高GBWP的运算放大器。 对于OPA355,其压摆率为0.5 V/μs(典型值),在10MHz的频率下,信号的上升时间将更短,可能更容易受到压摆率的限制。在这种情况下,您可能需要寻找具有更高压摆率和GBWP的运算放大器,以满足您的应用需求。 总之,要解决OPA691压摆率限制的问题,您可以考虑以下几点: 1. 选择具有更高压摆率和GBWP的运算放大器。 2. 降低信号频率或幅度,以适应OPA691的压摆率限制。 3. 使用外部滤波器或缓冲器来降低信号的频率或幅度,以减少压摆率限制的影响。 希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:05 , Processed in 0.879245 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6753
