电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。以下是我分析的步骤:
1. 首先,我们需要确保XTR111的引脚连接正确。根据您的描述,您已经将输入电压连接到SET引脚,并将输出电流通过R12(15Ω)测量。 2. 检查输入电压范围。您提到输入电压范围是0~3.3V,但是XTR111的数据手册可能有不同的输入电压范围。请确保您的输入电压在XTR111的允许范围内。 3. 检查XTR111的配置。根据您的描述,您可能没有正确配置XTR111。请参考XTR111的数据手册,确保您已经正确设置了所需的寄存器值。 4. 检查外部电阻。您提到在排针J1的3、4之间接入了4KΩ的电阻。请确保这个电阻的值是正确的,并且没有损坏。 5. 检查电源电压。您提到供电电压是12V。请确保这个电压是稳定的,并且没有波动。 6. 检查EF引脚上的电压。您提到EF引脚上的电压是4.5V。请确保这个电压在XTR111的允许范围内。 7. 检查SET引脚上的电压。您提到SET引脚上的电压变化不明显。这可能是由于输入电压范围不正确或XTR111配置不正确导致的。请检查输入电压范围和XTR111的配置。 8. 检查R11右端的输入电压。您提到R11右端的输入电压比较接近1V。这可能是由于输入电压范围不正确或XTR111配置不正确导致的。请检查输入电压范围和XTR111的配置。 9. 如果以上步骤都无法解决问题,请尝试使用其他恒流源芯片,或者寻求专业人士的帮助。 通过以上步骤,我希望能帮助您找到问题的原因并解决它。请注意,这些步骤仅供参考,具体情况可能因您的电路设计和元件而异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 23:45 , Processed in 0.508742 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3404
