电子发烧友论坛|
设计目的,如图1所示:我的目的是用U1(LM397MFX)比较器,通过它的引脚3的输入电压来让它的4引脚输出15V或者9V的电压。
但现在是给LM397MFX的电源都接通,同时正向输入电压引脚(VIN+)悬空的请款下,结果用万用表检测到这个芯片的3引脚和1引脚的电压都是同样的8.7V的样子(相对于0V)。4号引脚输出14.8V左右电压。很疑惑为什么3号引脚会检测到电压.。所以又做了如图2所示的测试实验。 图1 VS引脚节+15V的电压,GND接0V的电压,(VIN+)的RZ4左边同样悬空。结果用万用表测得3号引脚还是又5V左右的电压,4号引脚输出+15V左右电压。 没能达到预期的电压比较的结果,找不到问题所在,希望工程师可以帮忙解答下,万分感谢! 图2 |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。首先,我们需要确保以下几点:
1. 检查LM397MFX的数据手册,了解其工作原理和引脚功能。 2. 确保电路连接正确,特别是电源和地线。 3. 检查输入电压是否在LM397MFX的输入范围内。 现在,我们来分析您的问题: 问题1:3号引脚检测到电压 原因:可能是由于输入电压引脚(VIN+)悬空,导致输入电压受到干扰或噪声影响。 解决方案:为VIN+引脚提供一个稳定的参考电压,例如使用一个电压分压器将输入电压分为所需的参考电压。 问题2:4号引脚输出电压不符合预期 原因:可能是由于输入电压引脚(VIN+)的电压不稳定,导致比较器无法正确比较电压。 解决方案:确保VIN+引脚的电压稳定,如上所述,使用电压分压器为VIN+提供稳定的参考电压。 此外,您还可以尝试以下方法来解决这个问题: 1. 检查电源电压是否稳定,确保电源电压在LM397MFX的工作范围内。 2. 检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否符合设计要求。 3. 使用示波器观察输入电压和输出电压的波形,以确定是否存在噪声或干扰。 4. 如果可能,尝试使用其他型号的比较器,以排除LM397MFX本身的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:55 , Processed in 0.973492 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21664
