电子发烧友论坛
1个回答
在INA199A1放大器中,放大倍数G可以通过改变输入电阻R1和反馈电阻R3来调整。根据您提供的信息,您已经在IN-引脚与Load-之间串接了一个51KΩ的电阻,理论上计算的放大倍数G约为15倍。然而,在实际测量中,放大倍数只有3倍。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电阻值不准确:请检查您使用的51KΩ电阻是否准确,以及20KΩ和1MΩ电阻的值是否准确。电阻值的误差可能会导致实际放大倍数与理论计算值不符。 2. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,确保没有接触不良或短路等问题。 3. 电源电压不稳定:INA199A1放大器的放大倍数可能会受到电源电压的影响。请确保电源电压稳定,以获得准确的放大倍数。 4. 放大器本身的问题:如果以上原因都排除了,可能是INA199A1放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的放大器,看看是否能解决问题。 5. 环境因素:温度、湿度等环境因素可能会影响电阻的值,从而影响放大倍数。请确保测量环境稳定。 建议您首先检查电阻值和电路连接,确保没有误差。如果问题仍然存在,可以尝试更换放大器或检查电源电压。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:45 , Processed in 0.849525 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
445
