设计电路如图所示:
12V(限流0.1A)和-1V(限流0.1A)使用直流电源供电,常温下上电后测试结果如下: 其中: OUT-I为原理图中R7处改为线缆测试的电流; ES为OPA548的ES输出; OUT-V为原理图中C9处测试的电压值,正长应该一直为0V‘ 12V-V为正电源的供电电压,在原理图中12V测试点处测得; 12V-I为正电源的电流, -1V-V为负电源的供电电压,在原理图中-1V测试点出测得。 看测试结果一切正常。 12V(限流0.5A,限流0.1会把正电源供电拉下来)和-1V(限流0.1A)使用直流电源供电,高温85°C下上电后测试结果如下: 测试项和常温相同,但是此时发现输出会有一个异常的电压,而且正电源供电限流必须调整为0.5A以上,图片为调整0.5A限流后的测试结果。 想知道高温发生此异常电压现象的具体原因? |
1个回答
在分析OPA548上电后出现异常电压的原因之前,我们先了解一下OPA548的工作原理和性能参数。OPA548是一款低噪声、低功耗、高精度的双运放,广泛应用于音频、视频、医疗和精密仪器等领域。其主要特性包括低输入偏置电流、低输入偏置电压、低噪声、高增益带宽积等。
根据您提供的电路设计和测试结果,我们可以从以下几个方面分析异常电压的原因: 1. 电源问题:在高温85°C下,电源的稳定性可能受到影响,导致供电电压波动或不稳定。这可能是导致异常电压的原因之一。建议检查电源的稳定性和纹波,确保在高温环境下仍能提供稳定的电源。 2. 热效应:高温环境下,电路中的元件性能可能发生变化,如电阻、电容等。这可能导致电路参数发生变化,从而影响OPA548的工作状态。建议检查电路中的元件在高温下的性能,如电阻的阻值、电容的容量等。 3. 环境因素:高温环境下,电路板的散热能力可能受到影响,导致局部温度升高。这可能影响OPA548的性能,从而产生异常电压。建议检查电路板的散热设计,如散热片、风扇等,确保在高温环境下仍能保持良好的散热效果。 4. 电路设计问题:在高温环境下,电路设计中的某些参数可能不再适用,导致OPA548工作异常。建议重新评估电路设计,如反馈电阻、电源滤波电容等,以适应高温环境。 5. OPA548本身的问题:在高温环境下,OPA548的性能可能受到影响,如输入偏置电流、输入偏置电压等。这可能导致输出电压异常。建议检查OPA548的数据手册,了解其在高温下的性能参数,以确保其在高温环境下仍能满足设计要求。 6. 外部干扰:高温环境下,电路可能受到外部电磁干扰的影响,导致OPA548工作异常。建议检查电路的屏蔽和接地设计,以减少外部干扰的影响。 综上所述,要解决OPA548上电后出现异常电压的问题,需要从电源、元件性能、散热、电路设计和OPA548本身等多个方面进行分析和优化。在高温环境下,确保电路的稳定性和可靠性至关重要。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
473 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
941 浏览 1 评论
547 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
423 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
916浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
343浏览 2评论
159浏览 2评论
206浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 05:40 , Processed in 0.619401 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
