电子发烧友论坛|
在使用INA199是碰到小电流采样线性度较差的问题,由于采样电阻小,电流值小,输入的幅值比较小,工程师帮忙判断是否是输入幅值过小导致输出放大后电压线性度不达标。
IN+与IN-两端电压差值为43uV,INA199的失调电压在±5-150uV之间 如果在不调整电路的情况下使用INA214(输入失调电压最大60uV)是否会有所改善,或者是调整采样电阻和更换放大倍数更小的器件,从而将电阻两端的赋值能够大于失调电压值,来保证采样电流的精度。 |
1个回答
在使用INA199时,确实可能会遇到小电流采样线性度较差的问题。这可能是由于输入幅值过小导致的。在这种情况下,我们可以采取以下几种方法来解决问题:
1. 更换INA214:INA214的输入失调电压最大为60uV,相较于INA199的±5-150uV,其精度更高。使用INA214可能会有所改善,但需要注意的是,INA214的电流测量范围和精度可能与INA199有所不同,因此在更换之前需要确认其是否满足您的应用需求。 2. 调整采样电阻:通过增加采样电阻的值,可以提高电阻两端的电压差值,从而降低失调电压对测量结果的影响。但需要注意的是,增加采样电阻可能会导致测量电流范围变小,因此在调整时需要权衡电流测量范围和精度的需求。 3. 更换放大倍数更小的器件:使用放大倍数更小的器件可以提高测量精度,但可能会降低测量范围。在选择新的器件时,需要确保其满足您的应用需求,包括测量范围、精度和功耗等方面。 4. 软件校准:在不调整硬件的情况下,可以尝试通过软件校准来提高测量精度。通过对失调电压进行补偿,可以降低其对测量结果的影响。但这种方法可能需要额外的计算资源和时间。 5. 优化电路设计:检查电路设计是否存在问题,例如电源稳定性、信号完整性等。优化电路设计可以提高测量精度和稳定性。 6. 使用差分放大器:差分放大器可以有效地减小失调电压对测量结果的影响。通过使用差分放大器,可以提高测量精度。 7. 考虑温度影响:温度变化可能会影响失调电压,因此在设计时需要考虑温度补偿措施,以确保测量精度。 总之,在解决小电流采样线性度较差的问题时,需要综合考虑硬件更换、电路设计优化和软件校准等多种方法。在实际操作中,可能需要根据具体的应用需求和条件进行权衡和选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:07 , Processed in 0.667340 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2095
