电子发烧友论坛
1个回答
要使用电阻分压设置OPA330的参考电压VREF,首先需要了解OPA330的一些基本参数。OPA330是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器。其输入电压范围为±18V,输出电压范围为0V至Vcc-1.5V。
1. 确定VREF的范围:首先,你需要确定所需的参考电压VREF的范围。假设你希望设置一个1.2V的参考电压。 2. 计算分压比例:OPA330的VREF引脚可以接收来自输入电压范围的任何电压。在这个例子中,我们使用±18V的电源。要得到1.2V的参考电压,我们需要计算分压比例。公式为:VREF = (V+ / (R1 + R2)) * V-。在这里,V+ = 18V,V- = -18V,VREF = 1.2V。解这个方程,我们可以得到R1和R2的值。 3. 计算电阻值:将已知的值代入公式,我们可以得到R1和R2的值。例如,如果我们选择R1 = R2,那么R1 = R2 = 9kΩ。这样,VREF = (18V / (9kΩ + 9kΩ)) * 36V = 1.2V。 关于A3下面的50Ω电阻,如果它与R2并联,那么它们的等效电阻值将是R2的一半。但是,这取决于具体的电路设计和要求。在某些情况下,50Ω电阻可能与其他元件并联,以满足特定的设计需求。 关于内置驱动器的问题,OPA330本身不需要内置驱动器来使用电阻分压设置。然而,如果你需要一个驱动器来驱动其他元件或电路,你可以考虑使用一些常见的驱动器,如晶体管、MOSFET或专用驱动IC。具体型号取决于你的电路设计和需求。 总之,要使用电阻分压设置OPA330的参考电压VREF,你需要确定所需的参考电压范围,计算分压比例,然后选择合适的电阻值。在某些情况下,可能需要考虑其他元件的并联关系。对于驱动器的选择,需要根据具体的电路设计和需求来确定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:10 , Processed in 1.043074 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1844
