电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解INA381是一款电流传感器,用于测量电流。它具有一个复位(reset)功能,当reset引脚接高电平时,INA381会复位并重新开始测量电流。
根据您提供的信息,INA381的reset引脚接高电平,Alert第一次没有锁住,第二次才锁住。这可能是由以下几个原因导致的: 1. 初始电流值:在复位后,INA381需要一定的时间来稳定其内部电路。如果初始电流值不稳定,可能会导致Alert第一次没有锁住。 2. Alert阈值设置:INA381的Alert功能可以根据预设的阈值来触发。如果阈值设置得不合适,可能会导致Alert在第一次没有锁住,而在第二次达到阈值时才锁住。 3. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致INA381的测量结果波动,从而影响Alert的锁定。 4. 外部干扰:电磁干扰或其他外部因素可能会影响到INA381的性能,导致Alert在第一次没有锁住。 5. 仿真软件误差:如果您使用的是仿真软件(如TINA-TI)来观察波形,可能存在一定的仿真误差。这可能导致实际硬件上不会出现的问题在仿真中出现。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查INA381的初始电流值是否稳定。 2. 调整Alert阈值设置,确保其在合适的范围内。 3. 确保电源电压稳定。 4. 检查电路是否存在外部干扰,并采取措施减少干扰。 5. 如果可能,请在实际硬件上测试INA381的性能,以排除仿真软件误差的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.878638 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3268
