你好!根据你提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致VLogout输出不正常:
1. **芯片损坏**:如果之前的使用过程中没有正确连接exposed thermal pad,可能导致芯片过热,从而损坏。即使现在重新制作了PCB并正确连接了exposed thermal pad,如果芯片已经损坏,那么输出仍然会不正常。你可以尝试更换一个新的log114芯片,看看问题是否解决。 2. **电源不稳定**:请检查电路中的电源是否稳定,以及V-和V+之间的电压是否在log114芯片的工作范围内。如果电源不稳定或电压不在工作范围内,可能会导致输出不正常。 3. **输入信号问题**:请检查I1和I2的输入信号是否正常。如果输入信号有问题,那么VLogout的输出也会受到影响。确保I1和I2的信号幅度和频率符合log114芯片的要求。 4. **电路设计问题**:请仔细检查电路设计,确保所有连接和布局都符合log114芯片的数据手册要求。例如,检查电阻、电容等元件的值是否正确,以及它们之间的连接是否正确。 5. **外部干扰**:有时候,外部电磁干扰可能会导致电路输出不正常。请检查电路周围是否有可能产生干扰的设备,如开关电源、变压器等,并尝试采取措施减少干扰。 6. **PCB布局问题**:虽然你已经重新制作了PCB,但仍然有可能存在布局问题。请检查PCB布局是否合理,例如信号线和地线之间的距离是否足够,以及是否有可能产生环路的问题。 综上所述,你可以按照这些步骤逐一排查问题,找出导致VLogout输出不正常的原因。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
96浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 00:18 , Processed in 0.950248 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
