按照这个电路图,相同的器件,但是得到了不理想的效果: 我通过滑动变阻器改变Vin的大小, 1、首先在Vs=3.3V时,改变Vin,测量LED电流I,得到的曲线斜率约为-0.85,而不是-1,想知道可以改进的地方(上电前测试了三个电阻,几乎接近标准值); 2、当改变Vs的值,而Vin=-2.185v不变时,测量LED电流I发现: Vs>3.3时,Vs上升,电流竟下降; Vs<3.3时,Vs下降,电流竟上升; 这不是恒流源吗,想知道为什么会有上面的现象? |
1个回答
首先,我们来分析一下OPA227运放+功率管组成的LED恒流源电路的工作原理。在这种电路中,运放用于检测输出电压和参考电压之间的差异,并调整功率管的导通程度以保持恒定的输出电流。以下是针对您提出的问题的分析:
1. 当Vs=3.3V时,改变Vin,测量LED电流I,得到的曲线斜率约为-0.85,而不是-1。这可能是由于以下原因: a. 电路中的电阻值可能存在误差,导致实际的电流与预期的电流不符。您已经测试了电阻,但可能存在微小的误差。可以尝试重新测量电阻值,确保它们的精度。 b. 运放的增益可能不是理想的,导致输出电流与输入电压之间的关系不是线性的。可以尝试更换其他型号的运放,或者调整反馈电阻以改变增益。 c. 功率管的特性可能影响了电路的性能。检查功率管的参数,确保它们在电路中的工作范围内。 2. 当改变Vs的值,而Vin=-2.185V不变时,测量LED电流I发现:Vs>3.3时,Vs上升,电流竟下降;Vs<3.3时,Vs下降,电流竟上升。这可能是由于以下原因: a. 电路中的寄生参数可能影响了性能。例如,电阻、电容或电感的寄生参数可能导致电路在不同Vs值下的性能发生变化。检查电路布局,确保没有寄生参数影响性能。 b. 运放的电源电压范围可能影响了其性能。OPA227的电源电压范围是3V至55V。当Vs接近或超过这个范围时,运放的性能可能会受到影响。确保Vs在运放的推荐工作范围内。 c. 温度变化可能影响了电路的性能。温度变化可能导致电阻、电容等元件的参数发生变化,从而影响电路的性能。检查电路是否在稳定的温度环境下工作。 综上所述,要解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 重新检查和测量电路中的电阻、电容等元件的参数,确保它们的精度。 2. 更换其他型号的运放,或者调整反馈电阻以改变增益。 3. 检查电路布局,确保没有寄生参数影响性能。 4. 确保电路在稳定的温度环境下工作。 5. 检查功率管的特性,确保它们在电路中的工作范围内。 通过这些方法,您应该能够找到问题的原因并进行相应的改进。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
363浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 21:50 , Processed in 0.790797 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
