电子发烧友论坛|
我们的项目需要用到很多片INA226,现有的设计计划安排1个I2C总线上挂12片INA226芯片,我们没有这样用过,有些担心INA226芯片的A1和A0脚的配置影响I2C总线的通讯。 具体说就是因为INA226只有A1/A0两根地址线,要编出12个地址,就需要好几片INA226芯片的A1/A0脚和SCL/SDA这两个信号线连接在一起,这样做会不会影响I2C总线通讯的可靠性?或者通讯速率呢?
1个回答
INA226是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和功率监控芯片,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。在您的项目中,需要在1个I2C总线上挂载12片INA226芯片。关于您提到的INA226芯片的A1和A0脚的配置问题,以下是一些建议和解决方案:
1. INA226的I2C地址配置:INA226的I2C地址可以通过A1和A0引脚进行配置。A1和A0引脚分别有两个状态:高电平(1)和低电平(0)。通过组合这两个引脚的状态,可以生成4个不同的I2C地址(0001、0010、0011、0100)。然而,您需要在1个I2C总线上挂载12片INA226芯片,这就需要使用其他方法来扩展地址范围。 2. 地址扩展方法:一种常见的方法是使用I2C总线多路复用器(Multiplexer,MUX)。I2C总线多路复用器可以将多个I2C设备连接到一个I2C总线上,通过选择不同的通道来访问不同的设备。例如,您可以使用一个8通道的I2C总线多路复用器,将12片INA226分成两个8通道的组,每个组通过一个I2C总线多路复用器连接到主I2C总线上。这样,您可以通过控制多路复用器的通道选择来访问不同的INA226芯片。 3. I2C总线通讯可靠性:使用I2C总线多路复用器不会影响I2C总线的通讯可靠性。多路复用器在内部实现了通道选择和信号隔离,确保了各个通道之间的信号不会互相干扰。但是,您需要注意多路复用器的地址分配,确保每个INA226芯片都有一个唯一的地址。 4. 通讯速率:I2C总线的通讯速率主要取决于I2C总线上的设备数量和总线长度。在您的项目中,使用I2C总线多路复用器可以将12片INA226分成两个8通道的组,这样可以降低总线上的设备数量,从而提高通讯速率。但是,您还需要考虑I2C总线的长度和布线,以确保信号完整性和降低噪声干扰。 5. 电源和地线:在设计I2C总线时,确保所有INA226芯片的VCC和GND引脚都连接在一起,以保证电源和地线的稳定性。此外,为了避免电源噪声和地线反弹,可以在电源和地线之间添加适当的去耦电容。 6. 信号线布线:在布设I2C总线时,尽量保持SCL和SDA信号线的长度相等,以减少信号时延和反射。同时,避免信号线与高速信号线或电源线并行,以减少串扰和干扰。 总之,在您的项目中,使用I2C总线多路复用器是一种可行的解决方案,可以满足12片INA226芯片在1个I2C总线上的通讯需求。同时,注意信号线布线和电源地线设计,以确保I2C总线的通讯可靠性和速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:36 , Processed in 0.656830 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2501
