电子发烧友论坛|
要使用THS4031设计一个输出稳幅电路,可以采用以下步骤:
1. 首先,了解THS4031的功能和特性。THS4031是一款高性能、低噪声、双通道、差分输入放大器,具有高精度、低失真和宽频带等特点。 2. 设计电路原理图。根据需求,我们需要设计一个差分放大电路,将输入的±5V、100kHz的sin波形进行放大,并保持输出幅度稳定。以下是一个简单的电路原理图: ``` 输入信号 --+---->+-- THS4031的IN+ --+----> 输出 | | +---->+-- THS4031的IN- --+----> 地 ``` 3. 确定放大倍数。由于输入信号的幅度可能会受到电源的影响,我们需要设计一个自适应放大倍数的电路。可以使用一个可变增益放大器(VGA)来实现这一功能。将VGA的控制输入连接到THS4031的输出,形成一个闭环控制系统。 4. 设计反馈电路。为了保持输出幅度稳定,我们需要设计一个反馈电路。可以使用一个比较器,将THS4031的输出与一个参考电压进行比较,然后将比较结果反馈到VGA的控制输入。这样,当输出幅度发生变化时,反馈电路会调整VGA的增益,使输出幅度恢复到±5V。 5. 选择合适的元件。根据电路设计,选择合适的电阻、电容等元件,以满足电路的性能要求。 6. 调试电路。在实际搭建电路后,需要进行调试,确保电路能够正常工作,输出幅度稳定在±5V。 7. 如果需要,可以添加一些保护措施,例如过压保护、过流保护等,以提高电路的稳定性和可靠性。 通过以上步骤,可以使用THS4031设计一个输出稳幅电路,实现对输入信号的放大和幅度稳定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:47 , Processed in 0.623964 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
