电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析INA281输出偏小的原因,并提供一些建议。以下是我分析的步骤:
1. 首先,我们需要检查INA281的连接和配置是否正确。确保INA281的Vcc、GND、SCL、SDA和Vout引脚正确连接,并且配置了正确的增益和输出模式。 2. 检查采样电阻是否正确。在您提供的数据中,采样电阻的值在30mΩ到50mΩ之间变化。请确保采样电阻的值与INA281的配置相匹配,以获得准确的测量结果。 3. 分析PWM输出情况下的问题。在您提供的数据中,有两个异常情况(PWM 50%,62mΩ采样电阻和PWM 50%,43mΩ采样电阻)。在这些情况下,实测输出电压与理论输出电压不符。 4. 对于第一个异常情况(PWM 50%,62mΩ采样电阻),实测输出电压为3.2V,而理论输出电压为3.3V。这可能是由于采样电阻的误差或INA281的内部误差导致的。建议检查采样电阻的精度,并尝试使用更高精度的电阻。 5. 对于第二个异常情况(PWM 50%,43mΩ采样电阻),实测输出电压为2.5V,而理论输出电压为2.52V。这个误差相对较小,可能是由于测量误差或INA281的内部误差导致的。可以尝试使用更高精度的测量设备来验证结果。 6. 检查INA281的电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能会影响INA281的性能和测量结果。 7. 确保INA281的通信接口(I2C)没有受到干扰。I2C通信问题可能会导致错误的配置或读取数据。 8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑检查INA281本身是否存在故障。可以尝试更换一个新的INA281模块来排除故障。 总之,要解决INA281输出偏小的问题,需要从多个方面进行检查和分析。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:21 , Processed in 0.858852 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
279
