用THP210做单端转差分应用,输入范围±2.5V。-3dB大概是5Khz。仿真的波形里怎么总有个尖尖。当-3dB带宽大的时候比如100Khz这种,就是很平滑标准的的低通滤波器形状,截至带宽越低就越容易出现峰值尖尖。这是啥情况 |
1个回答
首先,我们来分析一下问题。在这个问题中,我们使用THP210进行单端转差分应用,输入范围为±2.5V,-3dB带宽约为5kHz。在仿真波形中,当-3dB带宽较低时,波形中出现了尖尖的现象。我们需要找出原因并解决这个问题。
1. 检查电路设计:首先,我们需要检查电路设计是否正确。确保所有连接都正确,元件参数设置正确,以及电源和地线连接正确。 2. 分析尖尖现象:尖尖现象可能是由于电路中的寄生参数或非理想元件特性引起的。我们需要仔细检查电路中的电容、电感、电阻等元件,看看是否有可能产生这种尖尖现象。 3. 考虑频率响应:当-3dB带宽较低时,电路的频率响应可能会受到非理想因素的影响,导致尖尖现象。我们需要分析电路的频率响应,看看是否有异常。 4. 检查仿真设置:确保仿真软件的设置正确,例如仿真时间、步长等。错误的设置可能会导致仿真结果不准确。 5. 优化电路设计:如果发现电路设计存在问题,我们需要对电路进行优化。例如,增加滤波器的阶数、调整元件参数等,以减小尖尖现象。 6. 使用实际元件进行测试:仿真结果可能与实际应用有所不同。我们可以使用实际元件搭建电路,测试其性能,看看是否还存在尖尖现象。 7. 考虑温度和电源波动:温度和电源波动可能会影响电路的性能。我们需要考虑这些因素,看看它们是否是导致尖尖现象的原因。 通过以上步骤,我们可以找出导致尖尖现象的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
371浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 02:25 , Processed in 0.744315 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
