1个回答
在LM2903B仿真中,运放Vcc电压为0时,同相输入端的电压呈现负值的原因可能有以下几点:
1. 仿真设置问题:请检查仿真设置是否正确,例如仿真时间步长、仿真类型等。错误的设置可能导致仿真结果不准确。 2. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,特别是输入端和地之间的连接。如果连接错误,可能导致输入电压出现异常。 3. 运放内部结构:LM2903B是一款双极型运算放大器,其内部结构可能导致在Vcc电压为0时,同相输入端的电压呈现负值。这可能是由于运放内部的偏置电路或反馈电路导致的。 关于LM2903B的供电电压没有时,比较器的输出状态: 在仿真中,如果运放的供电电压没有,比较器的输出可能会呈现高阻态。这是因为在没有供电电压的情况下,运放内部的晶体管无法正常工作,导致输出端无法驱动电流。 在实际应用中,如果器件没有供电电压,其行为可能与仿真相似。但是,实际电路中可能存在一些差异,例如温度、制造工艺等因素可能影响器件的性能。因此,在实际应用中,建议为运放提供稳定的供电电压,以确保其正常工作。 总之,要解决这个问题,首先要检查仿真设置和电路连接是否正确。然后,了解LM2903B的内部结构和工作原理,以便更好地理解其在不同条件下的行为。在实际应用中,确保为运放提供稳定的供电电压,以保证其正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
570 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1019 浏览 1 评论
662 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
496 浏览 1 评论
1018 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
122浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
92浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
105浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
103浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
127浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-5 14:29 , Processed in 0.835480 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
