电子发烧友论坛|
怎么帖子内容不显示?????????
你这个图好像都画的有问题啊,你把比较器的同相端接地了,那么信号是从反相端进入,形成反相放大电路,输出值都是负值了......(个人理解)
楼上理解错了,同相端没接地,是经过电阻接地了,信号是从正反向加载的,输入信号和地无关
难道没人能给我个计算公式?
看来你肯定不能给我计算公式。
公式是:Vout=5+[-Vin*(R6/R4)],Vin是你的输入信号,由于你的反相放大电路,那么Vin的信号放大后要反相,所以有一个-号.那么你的输出电压就是5V是你在输出端接有一个上拉,实际电路中,此电压可能会比5V低,你把两个过来的信号相加就是你输出的电压值.
1、这是运放调零问题。每个运放的失调参数都不同,你需要什么公式?再考虑一下吧。
2、调零用电阻没错,但都是加在输入端。 3、既然加在输出端,先计算出运放的输出公式,然后就是电压源+电阻网络的计算。 4、不知道你对精度的要求。你需要调零吗?我也经常用运放,还没有实际用过调零。 |
输入为零时J2上面的电压你都没用,R3,R5分压你也没考虑,你的公式肯定不对.有点不着调.
我需要在输入端并一个2.5毫欧的分流电阻,0.5A时分流电阻两端(J1)应该为0.00125V,理想运放的话输出vo=(1+Rf/Rin)=0.095v,假如失调电压导致输入为0时输出时负0.1V的话,那0.5A的电流根本测不到,因0.095v-0.1V还是负压呢,所以想通过输出抬升电压,然后记住每一片运放在输入为0时通过R3和R5分压得到的值,以这个值作为零点使用,且称为软件零点.,然后通过计算抵消掉此软件0.
你说在调零加到输入端可能本人对运放使用了解不够深,感觉由于输入端有一个2.5毫欧的电阻并联使输入端直流电位几近相同,感觉不行,如可行请赐教具体电路和元件参数. 再有就是若我这应用可以输入调零,也得需要电位器进行手工调整,速度慢效率低无论材料和人工成本都高,若可以在输出端抬升电压至最差参数的运放也能达到或超过0V的话那就可以通过程序自动调零(记住输入为0时单片机采集到的电压,并非真实0电压) |
你要解决的问题其实是:输入信号范围接近AD的边界。
很简单,用加法器,把输入信号整体抬高到安全范围。单电源就行。 如果要求比较高,Vr可能就不能用Vc电阻分压的方法。最奢侈就选参考源了。 无论用什么电路,每块板子都需要单独校准,这是无法避免的。。。如果你的精度要求这么高。。。校准也简单:编写程序,输入短路,然后告诉CPU记下零点,以后自行扣除。 但我感觉你的电路要求不需要这么高,选择稍微好点的运放,根本不需要考虑失调电压,不需要校准。这样的运放现在并不贵。 |
测试过了,按图的参数无电流时2个运放分别一个显示3A多,一个显示1A多.经过校准测量几十至几百毫安都没问题. 偏置计算,VCC/(R1+R8)*R8/(R2+R3+R5)*(R3+R5),这个偏置电压这样计算不知是否正确? 再者我这个图比你的图少用2个电阻不知有何不足? 另外我第一次提问的那个图的方法,给运放加负电源,然后在输出对用电阻再拉高这个方法能否计算出来? |
你估计是想弄个差分放大电路吧?我不知道实际会怎么样,但是我总感觉要出问题,当然精度不高可能还好,我的意见是你按xuande的图弄,实在要差分就通过电容把交直流隔离出来
知道运放还有一个参数叫零漂吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1686 浏览 2 评论
13493 浏览 0 评论
4623 浏览 7 评论
2843 浏览 9 评论
2789 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
769浏览 4评论
940浏览 2评论
1543浏览 2评论
1686浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
732浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:19 , Processed in 1.311248 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1643
