电子发烧友论坛|
LM393是一款低功耗、双路比较器,适用于多种应用场景,如过零检测、脉冲比较等。当使用3.3V供电时,LM393的正负输入端的输入电压确实存在一定的限制。以下是详细的解释:
1. 供电电压:LM393的供电电压范围通常在2V至36V之间,因此使用3.3V供电是完全可行的。 2. 输入电压范围:LM393的输入电压范围通常在-0.3V至Vcc(供电电压)之间。这意味着,当使用3.3V供电时,正负输入端的输入电压范围应为-0.3V至3.3V。 3. 输入电压差值:如果输入电压差值太小,可能导致LM393无法正常工作。这是因为LM393的比较器在输入电压差值较小时,可能无法准确判断输入信号的高低电平。为了确保LM393正常工作,建议输入电压差值至少大于1mV。 4. 电源电压与输入电压差值:如果电源电压与输入电压的差值太小,可能导致LM393无法正常工作。这是因为LM393的输出电压会受到供电电压的限制,如果输入电压接近供电电压,可能导致输出电压无法达到预期的高低电平。为了避免这种情况,建议在设计电路时,确保输入电压与供电电压之间有足够的差值。 5. 电源电压稳定性:使用3.3V供电时,还需要确保电源电压的稳定性。如果电源电压波动较大,可能影响LM393的正常工作。建议使用稳定的电源,以保证LM393的性能。 6. 电源电流:LM393的电源电流通常在1mA至10mA之间,具体取决于工作条件。在使用3.3V供电时,需要确保电源能够提供足够的电流以满足LM393的需求。 总之,在使用3.3V供电的LM393时,需要关注正负输入端的输入电压范围、输入电压差值、电源电压与输入电压差值、电源电压稳定性以及电源电流等因素,以确保LM393能够正常工作。如果发现电路无法正常工作,可以尝试调整输入电压差值或检查电源电压和电流,以找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:28 , Processed in 0.906486 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10639
