电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下问题。在这个情况下,使用ISO124和OPA454运放,单电源60V供电,同向放大器模式,增益为5倍。输入信号为0~10V,输出信号为1.5V~50V。现在想要了解如果改为双电源供电,输出是否可以达到0~50V。
1. 分析单电源供电情况: 在单电源供电情况下,OPA454的输出电压范围受到电源电压的限制。在这种情况下,输出电压的最小值受到运放的输入共模电压范围和电源电压的影响。OPA454的输入共模电压范围为1.5V至60V,因此输出电压的最小值不能低于1.5V。 2. 分析双电源供电情况: 在双电源供电情况下,OPA454的输出电压范围会有所改善。将V-(引脚4)设置为-3V,V+(引脚7)设置为60V。这样,运放的输入共模电压范围将扩展到-3V至60V。理论上,这将允许输出电压范围接近0V至50V。 3. 考虑实际应用中的非理想因素: 虽然理论上双电源供电可以改善输出电压范围,但在实际应用中,可能会受到一些非理想因素的影响。例如,运放的输入偏置电流、输入偏置电压、电源纹波等。这些因素可能导致实际输出电压范围与理论值有所偏差。 4. 总结: 在双电源供电情况下,OPA454的输出电压范围有可能接近0V至50V,但实际输出电压范围可能会受到一些非理想因素的影响。为了获得更准确的结果,建议在实际电路中进行测试和调试。 至于为什么高压运放输出有共模电压1.5V,这是因为在单电源供电情况下,运放的输入共模电压范围限制了输出电压的最小值。为了确保运放正常工作,需要保证输入信号在运放的输入共模电压范围内。在这种情况下,1.5V的共模电压是为了保证运放能够正常放大输入信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:10 , Processed in 0.557525 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
