电子发烧友论坛|
压缩文件中的 Rc5 psoc 代码和设计屏幕短片
Ardino RC5 代码 数据 switch1 commed 22 PSOC4 RC5 代码 数据 switch1 commed 2B psoc4 加法器和拨动推进器与 ardino 数据相匹配。 同一开关数据 Ardino 和 PSOC 匹配,但同一开关数据不匹配。 如何对 RC5 协议中的数据进行 IR 解码? 检查代码和 gide。 |
1个回答
要对RC5协议中的数据进行IR解码,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备硬件:确保您拥有一个Arduino板、一个IR接收器模块(如HX1838)和一些基本的电子元件(如电阻、电容和跳线)。 2. 连接IR接收器模块:将IR接收器模块的VCC引脚连接到Arduino的5V或3.3V输出,将GND引脚连接到Arduino的GND,将OUT引脚连接到Arduino的一个数字输入引脚(例如2号引脚)。 3. 编写Arduino代码:在Arduino IDE中编写代码以接收IR信号并解码RC5协议。以下是一个简单的示例代码: ```cpp #include int RECV_PIN = 2; // IR接收器模块连接到的Arduino引脚 IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // 启用IR接收器 } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); // 打印解码后的值(以16进制形式) irrecv.resume(); // 准备接收下一个信号 } } ``` 4. 上传代码到Arduino:将编写好的代码上传到Arduino板。 5. 测试IR信号:使用一个发射RC5协议信号的IR发射器(如遥控器)对Arduino板进行测试。观察Arduino板的串行监视器,查看是否能够正确接收并解码RC5协议的信号。 6. 检查代码和指南:如果发现同一开关的数据在Arduino和PSOC之间不匹配,可能需要检查代码逻辑、硬件连接或参考RC5协议的官方文档以确保正确实现。 7. 调整和优化:根据测试结果和需求,对代码和硬件进行调整和优化,以实现更好的性能和稳定性。 通过以上步骤,您应该能够对RC5协议中的数据进行IR解码。如果仍然遇到问题,请确保检查所有硬件连接和代码逻辑,并参考相关文档和资源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1220 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8046 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:02 , Processed in 0.408553 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
