电子发烧友论坛|
我使用STM32mp135faf7芯片,自己layout板子,使用ov5640摄像头模块,把图像显示到显示屏上,无法得到正常的camera图像,显示的是花屏,但用手或者光源靠近camera,能看到显示有变化。
dts配置如下 dcmipp {status = "okay";pinctrl-names = "default", "sleep";pinctrl-0 = < dcmipp_pins_mx>;pinctrl-1 = < dcmipp_sleep_pins_mx>; port {dcmipp_0: endpoint {remote-endpoint = < ov5640_0>;bus-width = <8>;hsync-active = <0>;vsync-active = <0>;pclk-sample = <1>;pclk-max-frequency = <77000000>;};};}; ov5640: camera@3c {compatible = "ovti,ov5640";reg = <0x3c>;clocks = < clk_ext_camera>;clock-names = "xclk";DOVDD-supply = < vdd>;//reset-gpios = < gpioh 4 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PUSH_PULL)>;//rotation = <180>;status = "okay"; port {ov5640_0: endpoint {remote-endpoint = < dcmipp_0>;bus-width = <8>;bus-type = <5>;data-shift = <2>;hsync-active = <0>;vsync-active = <0>;pclk-sample = <1>;pclk-max-frequency = <77000000>;};};}; 请教一下 应该如何解决 |
1个回答
花屏问题可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和可能的原因:
1. 线路问题:检查摄像头模块与STM32MP135FAF7芯片之间的连接线路,确保没有接触不良或短路的情况。检查排线是否损坏或弯曲。 2. 电源问题:确保摄像头模块的电源稳定,电压和电流符合要求。不稳定的电源可能导致图像显示异常。 3. 时钟问题:检查摄像头模块的时钟信号是否正常。时钟信号不稳定可能导致图像数据同步出错,从而出现花屏现象。 4. 摄像头模块问题:尝试更换其他摄像头模块,以排除摄像头模块本身的问题。 5. 驱动问题:检查STM32MP135FAF7芯片的驱动程序是否正确安装和配置。错误的驱动程序可能导致图像处理错误,从而出现花屏现象。 6. 显示设置问题:检查显示设置,如分辨率、颜色深度等,确保与摄像头模块的输出相匹配。 7. 软件问题:检查图像处理和显示的相关代码,确保没有逻辑错误或数据损坏。 8. 干扰问题:检查周围环境是否有电磁干扰,如无线信号、电源线等,这些干扰可能导致图像信号受到干扰,从而出现花屏现象。 9. 摄像头模块初始化问题:确保摄像头模块在启动时正确初始化,包括设置分辨率、颜色格式等参数。 10. 硬件兼容性问题:检查STM32MP135FAF7芯片与OV5640摄像头模块之间的硬件兼容性,确保它们可以正常工作。 通过以上建议,您可以逐步排查问题,找到导致花屏现象的原因,并进行相应的解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.716278 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3046
