我使用 ESP-WROOM-02 模块进行我们的项目。
根据我们的要求,我们需要使用 UART 或 SPI 将两个 ESP 模块与一个 ESP 模块连接。 一个设备可以与 UART 连接,因为 UART0 有两个 RXD/TXD 引脚,而 UART1 只有 TXD,因此我们需要将 SPI 用于另一个模块。我移植 spi.c lib 是从https://github.com/metalphreak/esp8266_spi_driver. 但是谁能建议我,我如何使用SPI与两个ESP模块进行通信。 我怎样才能将一个ESP设为主服务器,另一个ESP作为从服务器,这样我就可以通过SPI进行通信。 或者,如果有人知道我们如何使用 UART 连接两个 ESP,请回答我。 |
1个回答
要使用SPI或UART连接两个ESP模块,您可以按照以下步骤操作:
1. 硬件连接: a. 对于UART连接,将两个ESP模块的TX(发送)和RX(接收)引脚相互连接。确保TXD1(第一个ESP的发送引脚)连接到第二个ESP的RXD(接收引脚),反之亦然。 b. 对于SPI连接,将两个ESP模块的SPI引脚相互连接。通常需要连接以下引脚:MISO(主设备输入,从设备输出)、MOSI(主设备输出,从设备输入)、SCK(时钟)和CS(片选)。 2. 配置ESP模块: a. 在主设备(Master)上,配置SPI或UART接口以发送数据。 b. 在从设备(Slave)上,配置SPI或UART接口以接收数据。 3. 编写代码: a. 对于UART连接,您可以使用ESP8266的内置UART库。以下是一个简单的示例代码: ```c #include SoftwareSerial mySerial(D4, D3); // RX, TX void setup() { Serial.begin(115200); mySerial.begin(115200); // 设置波特率 } void loop() { if (Serial.available()) { char inChar = Serial.read(); // 读取数据 mySerial.write(inChar); // 发送数据 } } ``` b. 对于SPI连接,您可以使用您提到的spi.c库。以下是一个简单的示例代码: ```c #include "spi.h" void setup() { SPI.begin(); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); SPI.setDataMode(SPI_MODE0); } void loop() { // 发送数据 uint8_t dataToSend = 0xAA; SPI.transfer(dataToSend); // 接收数据 uint8_t dataReceived = SPI.transfer(0); } ``` 4. 编译和上传代码: 将上述代码分别上传到两个ESP模块上。 5. 测试通信: 使用串口助手或其他工具检查两个ESP模块之间的通信是否正常。 通过以上步骤,您可以使用UART或SPI将两个ESP模块连接并进行通信。根据您的项目需求,选择适合的通信方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368浏览 6评论
304浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
291浏览 5评论
297浏览 4评论
277浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-27 20:09 , Processed in 0.591579 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
