电子发烧友论坛|
要在两个ESP8266模块之间进行TCP通信,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保两个ESP8266模块都已正确连接并上传了固件。 2. 为两个模块分配不同的角色:一个作为服务器(Server),另一个作为客户端(Client)。 3. 服务器模块配置: a. 将服务器模块配置为SoftAP(Access Point)模式。 b. 设置服务器模块的IP地址,例如:192.168.4.1。 c. 在服务器模块上实现TCP服务器功能,监听特定端口(例如:3333)。 4. 客户端模块配置: a. 将客户端模块配置为STA(Station)模式。 b. 设置客户端模块的IP地址,例如:192.168.4.2(确保与服务器模块在同一子网)。 c. 在客户端模块上实现TCP客户端功能,尝试连接到服务器模块的IP地址和端口(例如:192.168.4.1:3333)。 5. 在两个模块之间建立TCP连接后,它们可以相互发送和接收数据。 6. 如果您希望在没有路由器的情况下进行通信,您需要将两个模块配置为Ad-hoc模式(点对点模式)。这需要使用第三方库,如ESP8266WiFiMesh库。这样,两个模块可以直接进行通信,而无需路由器。 7. 在这种情况下,您需要修改服务器和客户端模块的配置,使它们使用相同的SSID和密码进行Ad-hoc连接。 8. 确保两个模块的固件都已更新以支持Ad-hoc模式,并正确配置。 9. 重新上传固件并测试两个模块之间的TCP通信。 通过以上步骤,您应该能够在两个ESP8266模块之间实现TCP通信。如果仍然遇到问题,请检查您的代码和配置,确保所有设置都正确无误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:27 , Processed in 0.612263 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4551
