电子发烧友论坛|
命令 AT CWMODE_DEF 未正确存储在 Flash 中。
关闭和打开模块,设置丢失(2 次后? 我想这个问题还涉及其他命令 ================ 开机 ================ 在 RST OK ets 2013 年 1 月 8 日,第一个原因:1,启动模式:(3,0) 负载 0x40100000,LEN 1396,房间 16 尾部 4 Chksum 0x89 负载 0x3ffe8000,LEN 776,房间 4 尾部 4 Chksum 0xe8 负载 0x3ffe8308,LEN 540,房间 4 尾 8 Chksum 0xc0 CSUM 0xc0 第2个启动版本:1.4(B1) SPI速度:40MHz SPI模式:QIO SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) 跳转到运行 user1 @ 1000 r??9l . . . l`? 准备 ================ 在 GMR ;版本 AT版本:0.24.0.0(May 22, 2015 19:20:14) SDK版本:1.1.0 编译时间:May 22, 2015 20:56:34 OK ================ 在CWMODE? ;读取CWMODE:2 OK ================ 在 CWMODE_DEF=3 ;设置 AP Sta OK ================ 在CWMODE? ;验证确定!CWMODE:3 OK *************************************************************************************************************** 循环电源 OFF/ON *************************************************************************************************************** 准备 ================ 在 GMR ;版本 AT版本:0.24.0.0(May 22, 2015 19:20:14) SDK版本:1.1.0 编译时间:May 22, 2015 20:56:34 OK ================ 在CWMODE? ;验证确定! CW模式:3 OK *************************************************************************************************************** 循环电源 OFF/ON *************************************************************************************************************** 准备 ================ 在GMR AT版本:0.24.0.0(May 22, 2015 19:20:14) SDK版本:1.1.0 编译时间:May 22, 2015 20:56:34 OK ================ 在CWMODE? +CWMODE:2 <<<<=============================================================== ;VERIFY BAD!!!! OK ================ 这似乎是闪光灯的问题 我按如下方式加载了我的闪存 (25Q40 = 512K): SPI 闪存配置 晶体频率:26M SPI速度:40Mhz SPI模式QIO 8Mbit 闪存大小 SpiAutoSet - boot_v1.4(b1).bin;0x0000; user1.1024.new.2.bin;0x1000; user2.1024.new.2.bin;0x41000; blank.bin;0x7e000; 我的闪光地址是否正确? |
1个回答
从您提供的信息来看,这个问题可能涉及到以下几个方面:
1. **Flash存储问题**:命令AT CWMODE_DEF可能没有正确存储在Flash中,这可能是由于Flash写入过程中出现了错误。这可能是由于硬件故障、软件错误或者电源不稳定等原因导致的。 2. **启动模式问题**:您提供的启动模式信息显示,有多个启动版本和不同的负载地址。这可能意味着您的设备在启动时可能会从不同的地址加载程序,这可能会影响Flash中数据的存储和读取。 3. **电源问题**:如果电源不稳定,可能会导致Flash写入过程中出现错误,从而导致数据没有正确存储。 4. **软件问题**:可能是您的设备固件或者软件中存在bug,导致Flash写入失败。 5. **硬件问题**:可能是您的设备的Flash存储器或者其他相关硬件存在问题,导致数据无法正确存储。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查电源**:确保您的设备的电源稳定,没有电压波动。 2. **检查硬件**:检查您的设备的Flash存储器和其他相关硬件是否存在问题。 3. **更新固件/软件**:尝试更新您的设备的固件或者软件,看看是否能够解决这个问题。 4. **联系技术支持**:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系您的设备制造商的技术支持,寻求专业的帮助。 5. **尝试不同的启动模式**:您可以尝试更改启动模式,看看是否能够解决问题。 希望这些信息能够帮助您解决问题。如果您需要更多的帮助,请提供更多的信息,例如您的设备型号、固件版本等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2324浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2523浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:39 , Processed in 2.873909 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
539
