电子发烧友论坛|
我正在尝试将我的 ESP8266 (ESP-WROOM-02) 配置为用作单个 UDP 连接的透明 WiFi 到串行桥接器。ESP8266分配有 IPADD 192.168.47.1,并在端口 54372 上侦听。我有一个 PC 应用程序,它成功连接到基于 Microchip RN-131 模块的控制器,并希望配置 ESP-WROOM-02 模块作为此模块的替代品。以下是我用于配置ESP8266的命令。我希望这是重新启动ESP8266时的默认配置。
在 cwmode_def=2 时 在 cipmux=1 时 AT+CWSAP_DEF="PMC-Eight-XX","PMC-Eight",7,3,4,0 AT+CIPAP_DEF="192.168.47.1","192.168.47.1","255.255.255.0" AT+CWDHCPS_DEF=1,60,"192.168.47.2","192.168.47.2" AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.47.2",54377,"UDP",54372 以下是我用来配置 RN-131 模块的命令(注意:模块上的默认协议值设置为 TCP、UDP)。 设置 UART B 115200 设置通信大小 64 设置 DNS 地址 0.0.0.0 设置 DNS 备份 0.0.0.0 save 设置 DNS 名称 DNS1 设置 FTP 地址 0.0.0.0 设置 FTP 时间 200 save 设置 IP DHCP 4 设置 IP 标志0x47 设置 IP 门 192.168.47.1 设置 IP 地址 192.168.47.1 设置 IP 网络 255.255.0.0 save 设置 IP 主机 0.0.0.0 设置 IP 协议0x03 设置 IP 远程 54372 设置 IP 本地 54372 save 设置 sys autosleep 0 设置 sys sleep 0 设置 sys wake 5 设置 sys 触发器0x01 save 设置 WLAN 身份验证 4 设置 WLAN 隐藏 1 设置 WLAN 加入 7 设置 WLAN Chan 8 save 设置wlan ssid PMC-Eight-b6 设置 apmode ssid PMC-Eight-b6 设置 opt deviceid PMC-Eight save 设置WLAN密码PMC-Eight 设置 apmode 密码 PMC-Eight save 设置 WLAN ext_antenna 1 save 重新启动 |
1个回答
首先,让我们逐步分析您提供的命令和配置:
1. `cwmode_def=2`:这将 Wi-Fi 模式设置为 AP(接入点)模式。 2. `cipmux=1`:这启用了多个连接,允许多个客户端连接到 ESP8266。 3. `AT+CWSAP_DEF="PMC-Eight-XX","PMC-Eight",7,3,4,0`:这是设置 Wi-Fi 接入点的默认配置,包括 SSID(无线网络名称)、密码、加密类型等。 4. `AT+CIPAP_DEF="192.168.47.1","192.168.47.1","255.255.255.0"`:这是设置静态 IP 地址、子网掩码和网关的默认配置。 现在,让我们解决您的问题: 问题:如何将 ESP8266 配置为用作单个 UDP 连接的透明 WiFi 到串行桥接器,并在重启时保留此配置? 解决方案: 1. 首先,确保您的 ESP8266 已成功连接到 Wi-Fi 网络。您可以使用以下命令检查 Wi-Fi 连接状态: ``` AT+CWJAP_DEF? ``` 2. 接下来,配置 ESP8266 以接收和发送 UDP 数据。使用以下命令设置 UDP 服务器: ``` AT+CIPSERVER=1,54372 ``` 这将启用 ESP8266 上的 UDP 服务器,监听端口 54372。 3. 要实现透明桥接,您需要在 ESP8266 上编写一个程序,该程序可以接收来自 PC 应用程序的 UDP 数据,并通过串行接口发送到 RN-131 模块。同样,当 RN-131 模块接收到数据时,ESP8266 需要将数据发送回 PC 应用程序。您可以使用以下示例代码作为参考: ```cpp #include #include const char* ssid = "your_ssid"; const char* password = "your_password"; ESP8266UDP udp; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } udp.begin(54372); } void loop() { int packetSize = udp.parsePacket(); if (packetSize) { String incomingData = udp.readString(); Serial.print(incomingData); } if (Serial.available()) { String serialData = Serial.readString(); udp.beginPacket(udp.remoteIP(), udp.remotePort()); udp.write(serialData.c_str(), serialData.length()); udp.endPacket(); } } ``` 4. 要使配置在重启时保留,您可以使用 ESP8266 的非易失性存储器(NVS)功能。您需要将配置命令保存到 NVS,然后在启动时从 NVS 恢复配置。以下是如何保存和恢复配置的示例: 保存配置到 NVS: ``` AT+SaveTransLinkParam=1 ``` 恢复配置: ``` AT+RST ``` 在 ESP8266 重启后,它将自动从 NVS 恢复配置。 通过以上步骤,您应该能够将 ESP8266 配置为用作单个 UDP 连接的透明 WiFi 到串行桥接器,并在重启时保留此配置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:41 , Processed in 0.509016 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
