使用目的:
使用RTOS_SDK_V1.0.4版本,每秒钟读取adc值,主要是用来读取热敏电阻的两端的电压值,根据电压来计算环境温度。 测试方法: 1. 在能连接路由器的情况下,每秒钟调用一次system_adc_read读取值,是正常的,长运暂时没有发现问题。 2. 在断开路由器的情况下,当模组长运很长一段时间后,(个人长运挂了8个多小时),每次调用system_adc_read接口,都返回1024,该值不会变化。模块断电重启后就恢复正常了。 测试很多次,都是这样的现象。 这是不是一个很严重的bug? |
1个回答
从您的描述来看,这个问题确实可能是一个bug。在这种情况下,我们可以按照以下步骤来分析和解决这个问题:
1. **检查硬件连接**:首先,确保热敏电阻和ADC模块之间的连接是正确的,没有松动或损坏的连接。 2. **检查电源稳定性**:长时间运行可能会导致电源不稳定,从而影响ADC的读取。请确保模块的电源供应稳定。 3. **检查代码逻辑**:检查您的代码中是否有可能导致这个问题的逻辑错误。例如,确保在调用`system_adc_read`之前,已经正确初始化了ADC模块。 4. **检查RTOS SDK版本**:您提到的是RTOS_SDK_V1.0.4版本,可以尝试查看是否有更新的版本,或者在论坛、社区中查找是否有其他人遇到类似问题,并查看他们是如何解决的。 5. **尝试其他读取方法**:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他方法来读取ADC值,例如直接通过寄存器操作,或者使用其他库或工具。 6. **联系技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,建议联系RTOS SDK的技术支持团队,提供详细的测试情况和代码,以便他们能够更好地帮助您解决问题。 7. **考虑硬件替代方案**:如果问题确实无法解决,您可以考虑使用其他具有类似功能的硬件模块,以避免这个问题。 总之,这个问题可能是一个bug,但也有可能是硬件连接、电源稳定性或代码逻辑等方面的问题。建议您按照上述步骤进行排查和解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2324浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2523浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:23 , Processed in 0.715441 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
