电子发烧友论坛|
是否可以扩展esp_iot_rtos_sdk以具有 api 功能来进行云更新?SDK 编程指南(尽管我认为它不适用于 rtos sdk)表明存在对 system_upgrade_userbin_check()、system_upgrade_start() 和 system_upgrade_reboot() 的调用,以及 upgrade_server_info 结构。是否有计划在 rtos sdk 中实施类似的更新技术?
1个回答
是的,可以扩展ESP-IoT-RTOS-SDK以具有API功能来进行云更新。ESP-IoT-RTOS-SDK是一个基于ESP-IDF的RTOS版本,提供了丰富的API和组件,用于开发基于ESP32/ESP8266的物联网设备。虽然ESP-IoT-RTOS-SDK的主要目标是提供RTOS支持,但它仍然可以扩展以支持云更新功能。
关于您提到的system_upgrade_userbin_check()、system_upgrade_start()和system_upgrade_reboot()函数,以及upgrade_server_info结构,这些都是ESP-IDF中的OTA(Over-The-Air)升级API。这些API可以在ESP-IoT-RTOS-SDK中实现,以支持云更新。 以下是如何在ESP-IoT-RTOS-SDK中实现云更新的步骤: 1. 首先,确保您的ESP-IoT-RTOS-SDK环境已经设置好,并且可以正常编译和运行项目。 2. 在您的项目中,包含ESP-IDF的OTA升级组件。这可以通过在CMakeLists.txt文件中添加以下行来实现: ``` set(COMPONENT_REQUIRES esp_http_client) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES app_update) ``` 3. 在您的代码中,初始化OTA升级组件。这可以通过调用以下函数来实现: ``` app_ota_init(); ``` 4. 定义一个升级服务器信息结构体,例如: ``` app_ota_cfg_t ota_config = { .update_url = "http://example.com/firmware.bin", .check_url = "http://example.com/check_firmware", .cert_pem = NULL, .http_client_timeout_ms = 5000, }; ``` 5. 使用以下函数检查设备是否需要升级: ``` if (system_upgrade_userbin_check() == UPGRADE_FW_BIN1) { // 需要升级 } ``` 6. 调用以下函数启动升级过程: ``` system_upgrade_start(&ota_config); ``` 7. 在升级完成后,调用以下函数重启设备以应用新固件: ``` system_upgrade_reboot(); ``` 8. 编译并上传代码到您的设备。现在,您的设备应该能够通过云进行OTA升级。 虽然ESP-IoT-RTOS-SDK目前可能没有直接实现这些API,但您可以根据ESP-IDF的文档和示例,自行扩展SDK以支持这些功能。同时,您也可以关注ESP-IDF的更新,因为它们可能会在未来版本中集成这些功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.709603 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
368
