我正在使用 ESP-WROOM-02 模块,信息:
15.7.2016 08:19:04.00 [TX] - AT+GMR 15.7.2016 08:19:04.03 [RX] - AT+GMR AT version:0.51.0.0(Nov 19 2015 13:37:56) SDK version:1.4.1 compile time:Nov 20 2015 16:55:54 OK 恢复出厂设置后,当我查询softAP IP地址时: 15.7.2016 08:19:44.89 [TX] - AT+CIPAP? 15.7.2016 08:19:44.92 [RX] - AT+CIPAP? +CIPAP:ip:"192.168.4.1" +CIPAP:gateway:"192.168.4.1" +CIPAP:netmask:"255.255.255.0" OK 这很好,但是当我尝试设置IP地址时: 15.7.2016 08:20:13.40 [TX] - AT+CIPAP_DEF="192.168.4.1","192.168.4.1","255,255,255,0" 15.7.2016 08:20:13.50 [RX] - AT+CIPAP_DEF="192.168.4.1","192.168.4.1","255,255,255,0" OK 这看起来不错,但是当我再次查询IP地址时: 15.7.2016 08:20:37.59 [TX] - AT+CIPAP? 15.7.2016 08:20:37.64 [RX] - AT+CIPAP? +CIPAP:ip:"192.168.4.1" +CIPAP:gateway:"192.168.4.1" +CIPAP:netmask:"255.255.255.255" OK 正如你所看到的,网络掩码不好,无论我写什么都是这样。 这同样适用于 AT CIPSTA 命令。 有没有解决这个问题的方法? |
1个回答
softAP IP 地址时,我遇到了一些问题。以下是您可以尝试的一些步骤来解决这个问题:
1. 首先,确保您的 ESP-WROOM-02 模块已经正确连接到您的计算机,并且您已经安装了适当的驱动程序。 2. 使用串口调试工具(如 PuTTY 或 Tera Term)连接到 ESP-WROOM-02 模块的串口。 3. 确保您的 ESP-WROOM-02 模块处于正确的工作模式。在这种情况下,您需要将其设置为 softAP 模式。为此,发送以下命令: ``` AT+CWMODE=2 ``` 4. 现在,您可以尝试设置 softAP 的 IP 地址。使用以下命令设置 IP 地址、子网掩码和网关: ``` AT+CIPAP="192.168.4.1","255.255.255.0","192.168.4.1" ``` 5. 发送命令后,您应该收到一个 "OK" 响应,表示设置成功。如果没有收到 "OK" 响应,请检查您的命令格式是否正确。 6. 如果您仍然遇到问题,可以尝试重置 ESP-WROOM-02 模块并重新发送命令。发送以下命令进行重置: ``` AT+RST ``` 7. 等待模块重启后,再次尝试设置 softAP IP 地址。 8. 如果问题仍然存在,您可能需要检查您的 ESP-WROOM-02 模块固件版本。您提供的固件版本是 0.51.0.0,这可能是一个较旧的版本。尝试升级到较新的固件版本,以确保所有功能正常工作。 9. 如果升级固件后问题仍然存在,您可能需要联系 ESP-WROOM-02 模块的制造商或技术支持团队以获取进一步的帮助。 希望这些步骤能帮助您解决设置 softAP IP 地址的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
929浏览 3评论
2344浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2531浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1053浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:56 , Processed in 0.645533 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
485
