电子发烧友论坛|
我买了你们的 ESP-wroom-02 模块http://espressif.com/en/products/wroom/
我应该在 sdk 示例应用的 Makefile 中使用哪些正确的 SPI 参数? 目前,这是我使用的。 SPI_SPEED ?= 40 SPI_MODE ?= 迪奥 SPI_SIZE_MAP ?= 4 它似乎工作正常。但是,令人困惑的是,当我使用SPI_MODE ?= qio时,该模块也运行良好。究竟哪些是正确的参数? 谢谢。 |
1个回答
ESP-WROOM-02模块是一款基于ESP8266芯片的Wi-Fi模块。在配置SPI Flash时,您需要考虑以下几个参数:
1. SPI_SPEED:这是SPI通信的速度。您已经将其设置为40MHz,这是ESP8266支持的最大速度。这个设置是正确的。 2. SPI_MODE:这是SPI通信模式。ESP8266支持以下几种模式: - DIO(双输入输出):数据在时钟信号的上升沿和下降沿同时进行读取和写入。 - QIO(四输入输出):数据在四个相位的时钟信号上进行读取和写入,提高了数据传输速率。 - DOUT(双输出):数据在时钟信号的上升沿进行读取,下降沿进行写入。 您提到使用DIO和QIO模式时模块都能正常工作,这是因为ESP8266的SPI Flash芯片支持这两种模式。但是,QIO模式具有更高的数据传输速率,因此在可能的情况下,建议使用QIO模式。 3. SPI_SIZE_MAP:这是SPI Flash的容量映射。ESP-WROOM-02模块通常使用4MB的Flash,所以您已经将其设置为4,这是正确的。 综上所述,您可以使用以下SPI参数配置您的ESP-WROOM-02模块: ``` SPI_SPEED ?= 40 SPI_MODE ?= QIO SPI_SIZE_MAP ?= 4 ``` 这些参数应该能够确保您的ESP-WROOM-02模块正常工作。如果您在使用过程中遇到问题,请随时提问,我们会尽力帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:42 , Processed in 0.815418 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
485
