我们正试图使用 FX3 同步从属 fifo 模式通过 FPGA 传输传感器数据。
USB type-C 接口需要选择一个多路复用器来决定使用哪一边的 USB。 因此,我们考虑使用 FX3 GPIO 作为多路复用器选择引脚。 不过,在切换到从属 FIFO 之前,我们在固件中调用了[i]CyU3PGpioDeInit(),以启用 GPIF II 中定义的配置和状态机。 此过程将擦除 C 型多路复用器选择 GPIO 的状态。 有没有办法在切换到从 FIFO 模式时保留 GPIO 状态? |
1个回答
要使用 FX3 同步从属 FIFO 模式通过 FPGA 传输传感器数据并保留 GPIO 状态,您可以按照以下步骤操作:
1. **初始化 FX3**:首先,确保您的 FX3 设备已正确初始化。这包括设置 USB 接口、时钟和电源管理。 2. **配置 GPIO**:在初始化过程中,配置 FX3 的 GPIO 引脚以用作多路复用器选择引脚。这将允许您在 USB Type-C 接口的两侧之间切换。 3. **配置 GPIF II**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之前,确保您已经配置了 GPIF II。这包括设置数据传输模式、FIFO 大小和控制寄存器。 4. **保留 GPIO 状态**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之前,保存 GPIO 状态。这可以通过读取当前 GPIO 状态并将其存储在变量中来实现。例如: ```c CyU3PReturnStatus_t status; uint32_t gpioState; status = CyU3PGpioGetValue(FX3_GPIO_MUX_SEL, &gpioState); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { // 处理错误 } ``` 5. **调用 CyU3PGpioDeInit()**:在保存 GPIO 状态后,调用 CyU3PGpioDeInit() 以启用 GPIF II 中定义的配置和状态机。 6. **重新初始化 GPIO**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之后,重新初始化 GPIO 并恢复保存的状态。这将确保在切换到从属 FIFO 模式时,GPIO 状态得以保留。例如: ```c status = CyU3PGpioSetValue(FX3_GPIO_MUX_SEL, gpioState); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { // 处理错误 } ``` 7. **配置从属 FIFO**:在 GPIO 状态恢复后,配置从属 FIFO 以实现数据传输。这包括设置 FIFO 触发级别、数据传输方向和数据格式。 8. **启动数据传输**:在配置完成后,启动数据传输。这可以通过调用适当的 FX3 API 函数来实现,例如 CyU3PDmaChannelConfig() 和 CyU3PDmaChannelEnable()。 9. **监控和调试**:在数据传输过程中,监控和调试以确保数据正确传输。这可能包括检查错误状态、调试日志和性能分析。 通过遵循这些步骤,您可以在使用 FX3 同步从属 FIFO 模式通过 FPGA 传输传感器数据的同时,保留 GPIO 状态。这将确保您的系统在切换 USB Type-C 接口时能够正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2722 浏览 2 评论
3978 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3455 浏览 9 评论
1117 浏览 8 评论
3392 浏览 7 评论
276浏览 2评论
124浏览 2评论
242浏览 2评论
2736浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
269浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-24 08:22 , Processed in 0.822205 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
