1. 配置下载参数
检测到的信息: 闪存供应商: C8h : GD flash devID: 4014小时 四;8mbit 晶体: 26兆赫 2.下载成功后 登录 Consloe: 连接。。。 芯片同步OK! chip_flg 1 R1:A5;r2:ef ;R3:68 MAC接入点:1A-FE-34-A5-EF-68 MAC STA:18-FE-34-A5-EF-68 ('tttest uuuuuuart : uart reg: ', 448) ('波特率: ', 115200) 获取 Crystal: 25804800 扬程: 0 ;共:0条 擦除尺寸 : 0 获取 Flash ID : 0x981440c8 manufacturer_id:0xc8 device_id:0x4014 3. 然后再次通电,使用波特率 115200bps in log, execpt "ready", other are messy code ; 4. Using auto send, send "AT+GMR" cmd every 10ms 日志如下: 有时,AT cmd 是正确的;但是大多数时候,AT cmd返回是凌乱的代码? 为什么?什么prolbem? |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致ESP8266 AT固件下载后不显示正确日志的原因。以下是一些可能的原因及解决方案:
1. 固件版本不兼容:请确保您下载的固件版本与您的ESP8266模块兼容。如果不确定,请尝试下载其他版本的固件并重新刷写。 2. 刷写过程中出现问题:在刷写过程中,如果数据传输中断或出现错误,可能导致固件刷写不完整或损坏。请确保在刷写过程中保持连接稳定,并尝试重新刷写固件。 3. 串口通信问题:检查您的串口连接是否正确,以及串口通信参数(如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位)是否与ESP8266模块的默认设置相匹配。如果需要,请调整串口设置以确保通信正常。 4. 模块硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换另一个模块进行测试。 5. 日志输出设置问题:请检查您的固件是否支持日志输出,以及日志输出设置是否正确。如果需要,请修改固件设置以启用日志输出。 6. 软件问题:如果您使用的软件或工具存在问题,可能导致固件刷写或日志显示异常。请尝试更新或更换软件工具。 综上所述,要解决ESP8266 AT固件下载后不显示正确日志的问题,您需要逐步排查并尝试上述建议的解决方案。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 12:12 , Processed in 0.848628 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
