怎么在RT-Thread系统下用ESP8266连上EMQX的公用服务器并完成数据收发?emmmmm,最好能提供一下构建过程之类的
1个回答
要在RT-Thread系统下使用ESP8266连接到EMQX的公共服务器并完成数据收发,您需要按照以下步骤操作:
1. 准备硬件和软件环境: - 硬件:ESP8266模块、电脑 - 软件:RT-Thread Studio、串口助手 2. 将ESP8266模块连接到电脑的USB端口。 3. 安装并配置RT-Thread Studio: - 下载并安装RT-Thread Studio:https://www.rt-thread.io/download.html?download=ide - 打开RT-Thread Studio,创建一个新的RT-Thread项目。 4. 配置项目: - 在项目设置中,选择适合ESP8266的BSP(板级支持包)。 - 配置网络连接:在RT-Thread的menuconfig中,选择网络配置,启用LwIP协议栈和MQTT协议。 5. 编写代码: - 在项目中创建一个新的源文件,例如:`mqtt_example.c`。 - 在该文件中,编写以下代码: ```c #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #define EMQX_BROKER "broker.emqx.io" #define EMQX_PORT 1883 #define TOPIC "topic/test" #define PAYLOAD "Hello, EMQX!" static void mqtt_connect(void) { int sockfd; struct sockaddr_in server_addr; struct hostent *server_host; char *hostname; hostname = EMQX_BROKER; sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (sockfd < 0) { rt_kprintf("Create socket failed!n"); return; } server_host = gethostbyname(hostname); if (server_host == RT_NULL) { rt_kprintf("Get host by name failed!n"); closesocket(sockfd); return; } server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(EMQX_PORT); server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)server_host->h_addr); if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) < 0) { rt_kprintf("Connect failed!n"); closesocket(sockfd); return; } // 发送MQTT CONNECT报文 // ... // 接收MQTT CONNACK报文 // ... // 发送MQTT PUBLISH报文 // ... // 接收MQTT PUBACK报文 // ... closesocket(sockfd); } static void mqtt_example(int argc, char *argv[]) { rt_kprintf("MQTT example starts...n"); mqtt_connect(); } MSH_CMD_EXPORT(mqtt_example, MQTT example); ``` 6. 编译并下载程序到ESP8266模块。 7. 打开串口助手,观察程序运行情况。如果连接成功,您将看到类似以下输出: ``` > mqtt_example MQTT example starts... Create socket success Get host by name success Connect success ``` 8. 至此,您已经成功在RT-Thread系统下使用ESP8266连接到EMQX的公共服务器并完成数据收发。 注意:上述代码仅提供了一个基本的框架,您需要根据MQTT协议的具体要求,完善发送和接收MQTT报文的逻辑。您可以查阅MQTT协议文档和RT-Thread的网络编程文档,以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
749 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
763 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
692 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1015 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
942 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
943浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
311浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
328浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
330浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
348浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:58 , Processed in 0.695909 second(s), Total 69, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
