设置的AP的名字是first_test, 通过手机搜到的是first_te,下面的是代码,不知道是怎么回事?
struct softap_config ap_config; struct ip_info ap_ip_info; wifi_softap_get_config(&ap_config); ap_config.authmode = AUTH_OPEN; os_memset(ap_config.ssid, 0, sizeof(ap_config.ssid)); os_memcpy(ap_config.ssid, "first_test", 10); ap_config.ssid_len = 10; os_printf("the ap ssid is: %sn ", ap_config.ssid); os_printf("the ap ssid length is:%d, wifi_softap_set_config(&ap_config); |
1个回答
从您提供的代码片段来看,您正在尝试设置一个名为 "first_test" 的无线接入点(AP)。然而,您发现通过手机搜索到的AP名称是 "first_te"。这可能是由于以下几个原因:
1. **字符编码问题**:在某些情况下,字符编码可能会导致显示问题。请确保您的代码和设备都使用相同的字符编码,通常是UTF-8。 2. **内存问题**:在您的代码中,您使用了 `os_memset` 和 `os_memcpy` 来设置AP名称。请确保 `os_memset` 将 `ap_config.ssid` 的内存区域清零,然后 `os_memcpy` 正确地复制了字符串 "first_test"。如果 `os_memcpy` 只复制了部分字符串,那么显示的名称可能会被截断。 3. **AP名称长度限制**:某些无线设备或操作系统可能对AP名称的长度有限制。如果AP名称超过了这个限制,它可能会被截断。在这种情况下,您需要检查您的设备或操作系统的文档,了解AP名称的最大长度限制。 4. **设备兼容性问题**:不同的设备可能对AP名称的处理方式有所不同。有些设备可能在显示AP名称时会自动截断或修改。您可以尝试在不同的设备上搜索AP,看看是否仍然出现相同的问题。 5. **代码逻辑问题**:请检查您的代码逻辑,确保在设置AP名称之后,正确地应用了这些设置。例如,您可能需要调用一个函数来更新AP的配置。 6. **AP配置缓存问题**:在某些情况下,设备可能缓存了旧的AP配置。您可以尝试重启设备,以确保加载了最新的配置。 7. **显示问题**:最后,这也可能是一个显示问题。您的设备可能在显示AP名称时出现了错误。您可以尝试在不同的设备或操作系统上查看AP名称,以确定问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - 确保AP名称的长度不超过设备或操作系统的限制。 - 检查 `os_memset` 和 `os_memcpy` 的使用是否正确,确保AP名称被完整地复制到 `ap_config.ssid`。 - 检查您的设备和代码是否使用相同的字符编码。 - 在不同的设备和操作系统上测试AP名称的显示,以确定问题是否普遍存在。 - 如果可能,尝试更新您的设备或操作系统,以解决兼容性问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的设备和环境的信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
460 浏览 0 评论
979 浏览 0 评论
1702 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1358 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2559浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:58 , Processed in 0.672771 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6654
