1.用rtthread studio怎么连接一个正在运行中的设备?就是连接后不复位。有么有connect to running选项?
2.rtthread studio兼容eclipse吗?能安装eclipse的插件吗?比如能安装这个插件吗GNU ARM Eclipse plugins |
1个回答
1. 使用RT-Thread Studio连接正在运行中的设备:
要在RT-Thread Studio中连接一个正在运行中的设备,您可以按照以下步骤操作: 步骤1:确保您的设备已经连接到计算机,并且已经安装了相应的驱动程序。 步骤2:打开RT-Thread Studio。 步骤3:在RT-Thread Studio中,选择"Window" > "Show View" > "Serial Monitor",打开串行监视器。 步骤4:在串行监视器中,选择正确的串行端口和波特率。这些信息通常可以在设备的文档中找到。 步骤5:点击"Open"按钮,打开串行连接。此时,您应该能够看到设备发送的实时数据。 注意:RT-Thread Studio默认在连接设备时会发送复位信号。如果您希望连接设备而不发送复位信号,可以尝试使用其他串行通信工具(如PuTTY、Tera Term等)来实现。 2. RT-Thread Studio与Eclipse的兼容性: RT-Thread Studio是基于Eclipse开发的,因此它与Eclipse具有很好的兼容性。您可以在RT-Thread Studio中使用许多Eclipse插件。 关于GNU ARM Eclipse plugins插件,它是一个针对Eclipse的ARM开发工具集。由于RT-Thread Studio是基于Eclipse的,因此您可以尝试在RT-Thread Studio中安装并使用这个插件。但是,请注意,RT-Thread Studio已经内置了一些针对ARM开发的工具和功能,所以在大多数情况下,您可能不需要额外安装GNU ARM Eclipse plugins插件。 要安装Eclipse插件,请按照以下步骤操作: 步骤1:打开RT-Thread Studio。 步骤2:选择"Help" > "Eclipse Marketplace"。 步骤3:在Eclipse Marketplace中搜索您想要安装的插件,例如"GNU ARM Eclipse plugins"。 步骤4:找到插件后,点击"Install"按钮进行安装。 步骤5:按照提示完成插件的安装过程。 安装完成后,您可以在RT-Thread Studio中使用新安装的插件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
148个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
812 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
850 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
750 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1075 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1019 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1068浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
408浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
415浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
378浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
389浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 19:21 , Processed in 0.494306 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
