MCU:GD32F427
bootloader是自己写的 裸机使用没问题,可以正常转跳到APP上,执行main() 在APP上移植了rt-thread操作系统 启动的时候可以打印出logo,但是没有执行APP上的main() \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.5 build Jul 10 2024 2006 - 2020 Copyright by rt-thread team GD32是通过 nvic_vector_table_set(NVIC_VECTTAB_FLASH, 0x8000); // 向量偏移 来修改中断向量偏移量的 因为没有执行到main()函数,所有这个向量表也就没执行 于是我将nvic_vector_table_set(NVIC_VECTTAB_FLASH, 0x8000);放到bootloader里面执行,发现可以转跳到APP,并且执行APP上的main() 这个方式感觉只是治标不治本,还是没搞懂为上面添加rtt之后,不执行APP上的main()了? |
1个回答
为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保您的bootloader正确地将控制权传递给RT-Thread内核。在跳转到RT-Thread内核之前,确保已经完成了所有必要的硬件初始化和配置。 2. 检查您的RT-Thread内核配置。确保在rtconfig.h文件中正确设置了宏定义,例如: - `#define RT_USING_NEWLIB` - `#define RT_USING_MINILIBC` 3. 确保您的应用程序入口函数(例如main())已经正确地注册到RT-Thread内核。您可以通过在您的应用程序源文件中添加以下代码来实现这一点: ```c #include int main(void) { // 您的应用程序代码 } MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(main, "Start the main function of the application"); ``` 4. 确保您的应用程序已经正确地编译并链接到RT-Thread内核。检查您的Makefile文件,确保应用程序源文件已经被包含在编译过程中。 5. 如果您的应用程序依赖于特定的硬件驱动或外设,确保这些驱动和外设已经在RT-Thread内核中正确初始化和配置。 6. 使用RT-Thread的调试工具(例如RT-Thread Studio或Keil MDK)进行调试,以便更好地了解程序的执行流程和可能存在的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
762 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
789 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
702 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1026 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
957 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
957浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
322浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
337浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
338浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
354浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-8 12:24 , Processed in 0.496217 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
