是的,您可以将FreeRTOS中的默认configTICK_RATE_HZ更改为1000Hz以实现1毫秒的计时器精度。但是,请注意,这可能会影响调度器的性能和实时任务的响应时间。
要将configTICK_RATE_HZ更改为1000Hz,请按照以下步骤操作: 1. 打开您的FreeRTOS配置文件(通常名为FreeRTOSConfig.h)。 2. 找到#define configTICK_RATE_HZ的行。 3. 将值更改为1000: #define configTICK_RATE_HZ 1000 4. 保存文件并重新编译您的项目。 请注意,将configTICK_RATE_HZ更改为1000Hz可能会导致调度器的开销增加,因为调度器需要更频繁地运行。这可能会影响您的应用程序性能。此外,如果您的硬件平台无法支持1000Hz的时钟速率,您可能需要使用硬件计时器来实现所需的精度。 如果您希望避免使用硬件计时器,可以考虑使用软件实现的计时器,例如使用操作系统提供的定时器API。但是,这可能会增加额外的开销,并且可能无法实现与硬件计时器相同的精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2321浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2522浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1050浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:59 , Processed in 0.608057 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2324
