使用Pycharm2024.1+MicroPython开发ESP32 在使用过程中,代码可以正常写入,但是在REPL界面中无法正确读取到文件 期待得到您的回答 |
2个回答
在使用PyCharm 2024.1与MicroPython开发ESP32时,如果遇到代码可以正常写入但无法在REPL界面中正确读取文件的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. **检查连接**:确保你的ESP32设备与计算机之间的连接是稳定的。检查USB线是否连接良好,以及ESP32是否被正确识别。 2. **配置PyCharm**: - 打开PyCharm,进入`File` > `Settings`(或`PyCharm` > `Preferences`在Mac上)。 - 在`Settings`窗口中,选择`Build, Execution, Deployment` > `Console` > `Python Console`。 - 确保`Python Console`的执行环境设置正确。你可能需要设置MicroPython解释器的路径。 3. **检查MicroPython固件**:确保你的ESP32设备上运行的是最新或兼容的MicroPython固件。旧版本的固件可能不支持某些特性。 4. **检查代码**:确保你的代码没有语法错误,并且文件名和路径正确无误。 5. **使用正确的命令**: - 在REPL界面中,使用`import`命令来导入模块。 - 使用`dir()`函数来查看当前环境中的模块和变量。 6. **检查权限**:确保你有足够的权限来读取和执行文件。在某些情况下,文件可能因为权限问题而无法被正确读取。 7. **使用`os`模块**:在MicroPython中,使用`os`模块来检查文件系统的状态,例如使用`os.listdir()`来列出当前目录下的文件。 8. **重启设备**:有时候,重启ESP32设备可以解决一些连接或读取问题。 9. **查看日志**:在PyCharm的控制台或终端中查看日志输出,这可能会提供一些关于问题原因的线索。 |
*问题解决*
发现是因为在烧录的时候,将ESP32文件夹烧录入,所以使用`import LED`,无法识别到文件 可以先在`MicroPython REPL`中使用 ```python import os os.listdir() ``` 查看有哪些文件在硬件内,再根据所要烧录的文件位置修改,如我在上图中出现的错误,修改后应该是 ```python import ESP32.LED ``` 注意:一定要是`LED`,而不是`LED.py` |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
406 浏览 0 评论
588 浏览 0 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
1976 浏览 0 评论
1695 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
649 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11406 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-6 05:09 , Processed in 0.564727 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
