为什么使用MicroPython开发ESP32
ESP32是非常热门的一款物联网芯片,它的开发方式非常多样,其中使用MicroPython的方式非常快速便捷,适合试验测试等使用,当然如果设计合理的话也可以用于正式产品开发。 快速入门 开发板准备 入门学习使用MicroPython开发ESP32可以使用乐鑫官方的 ESP32-DevKitC开发板 ,某宝上一搜一大把。也可以使用上面链接文章中的最小系统,反正就是准备个能上电运行、能烧写固件的电路模块就成。 开发工具选择 MicroPython的开发工具选择面非常大,通常情况下只要找个能够启用串口的工具就行,在Windows上常见的有putty、VScode+插件等很多选择。在这里我推荐使用 Thonny ,这个工具是目前我认为最适合用在MicroPython开发上的,其官方网站与项目地址如下: 该工具集固件烧录、Python Shell调试、文件管理于一体,是目前用MicroPython开发最理想的工具。 固件下载与烧录 固件可以从MicroPython官网进行下载,ESP32的固件目前分为两类,分别基于ESP-IDF v3.x和ESP-IDF v4.x开发,目前支持的功能上稍有差异。每一类又细分为 GENERIC 普通的 和 GENERIC-SPIRAM 支持外部SPI RAM的。 常见的 ESP32-WROOM-32 等模块是不带SPI RAM的,而 ESP32-WROVER-B 等模块是带SPI RAM的。 固件可以用上面的 Thonny 进行烧录:
程序入门 在固件烧录完成后复位芯片程序就开始执行,默认情况下会进入Python Shell交互环境。 MicroPython For ESP32默认使用UART0进行交互,默认波特率为115200 MicroPython可以使用help函数获得帮助: 可以进行运算或输出信息: 可以控制GPIO口: 上图中先是通过 help() 查看相关说明,然后导入machine模块中的Pin类。接着声明一个GPIO口对象(p13),该对象绑定到芯片的GPIO13,并且设置为输出。接下来使用 help 函数查看了p13对象的说明,最后使用 on() 让GPIO13输出高电平。 在IO口上接上LED,并加入延时就可以实现控制小灯闪烁了: 上图中 time.sleep(0.5) 相当于延时0.5秒,整段while语句相当于使GPIO13持续翻转,当我敲出两个空行时while语句开始运行。最后我按下键盘上 CTRL + C 结束了程序。 使用MicroPython控制ESP32连接无线网络也非常方便: 上图中我连接了名为(SSID) AAA 、密码是12345678的无线网络,连上网络后打印了IP、子网掩码、网关等信息。 通过文件运行程序 上面的程序都是在Python Shell交互环境中进行的,当然也可以将代码保存到文件上,通过文件运行程序。MicroPython的固件会在开发板ESP32模块的flash上创建一个文件系统,可以用来存放文件。 我们可以使用 Thonny 打开、删除开发板上存储的文件: Thonny 也可以将文件保存到开发板上,还可以启动运行文件: 默认情况下MicroPython会生成一个 boot.py 文件,当系统启动完成之后会先运行该文件中的内容,该文件一般用于运行一些系统层面开机时需要启动的功能,一般不推推荐用户修改。在 boot.py 文件中的程序运行结束之后系统紧接着会运行 main.py 文件(如果没有该文件则跳过)。在 main.py 文件运行结束后会则进入Python Shell调试模式: 上图中我建立了 main.py 文件,将它上传到开发板,然后按下开发板上复位按钮。可以看到系统复位后 main.py 文件中的内容被执行。 如果在 main.py 文件中写个死循环,然后所有程序都写在该循环中,那用起来就和传统的单片机差不多了,只不过从固件变成了文件。不过如果这样做的话就进不了Python Shell调试模式了,并且无法再次进行文件修改上传等操作,只有重写烧写MicroPython固件才能恢复(或者死循环的程序中有文件系统读写的功能)。 Thonny 可以支持文件树状视图,是目前唯一一个支持以文件夹形式上传文件的工具: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3320 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9069 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1190浏览 3评论
612浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
603浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2341浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 02:05 , Processed in 0.742414 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
