要在STM32F105上基于RT-Thread设置CAN过滤器以使其对扩展帧报文有效,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置CAN控制器:首先,您需要配置STM32F105的CAN控制器。这包括设置波特率、模式(正常模式或监听模式)等。您可以使用HAL库或LL库进行配置。 2. 配置CAN过滤器:要使CAN过滤器对扩展帧报文有效,您需要设置过滤器以接受扩展帧。在RT-Thread中,您可以使用`can_filter_config_t`结构体来配置过滤器。以下是配置过滤器的示例代码: ```c #include #include can_filter_config_t can_filter; can_filter.ide = CAN_IDE_EXT; // 设置为扩展帧 can_filter.rtr = CAN_RTR_DATA; // 设置为数据帧 can_filter.std_id = 0x123; // 设置标准帧ID(如果有需要) can_filter.ext_id = 0x12345678; // 设置扩展帧ID can_filter.priority = 0; // 设置优先级 can_filter.mode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; // 设置过滤器模式 ``` 3. 将过滤器添加到CAN控制器:配置好过滤器后,您需要将其添加到CAN控制器。您可以使用`can_filter_register`函数来实现这一点: ```c int can_index = 0; // 选择CAN控制器索引,例如0表示CAN1 int filter_index = 0; // 选择过滤器索引,例如0表示第一个过滤器 int result = can_filter_register(can_index, &can_filter, filter_index); if (result == 0) { rt_kprintf("CAN filter registered successfully!n"); } else { rt_kprintf("Failed to register CAN filter!n"); } ``` 4. 启动CAN控制器:在配置好CAN控制器和过滤器后,您需要启动CAN控制器以开始接收数据。您可以使用`can_start`函数来启动CAN控制器: ```c int can_index = 0; // 选择CAN控制器索引 int result = can_start(can_index); if (result == 0) { rt_kprintf("CAN started successfully!n"); } else { rt_kprintf("Failed to start CAN!n"); } ``` 5. 接收CAN数据:现在,您可以使用`can_recv`函数来接收CAN数据。如果数据匹配您设置的过滤器,它将被接收。 6. 处理CAN数据:接收到CAN数据后,您可以根据您的应用需求对数据进行处理。 通过以上步骤,您可以在STM32F105上基于RT-Thread设置CAN过滤器以使其对扩展帧报文有效。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
145个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
601 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
655 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
604 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
924 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
812 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
840浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
260浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
274浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
277浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
293浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-8 19:59 , Processed in 0.668748 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
