电子发烧友论坛|
上图是中断优先级,我的DMA1是SPI,输出信号到显示屏st7735,逻辑是GPIO外部中断处理串口数据,处理完成继续运行显示函数,当GPIO下降沿时触发中断,实际Debug模式的结果显示,串口能够正常接收,但是后面的显示函数会卡住,后面就再也没有办法接收串口数据了。上面涉及到的代码都写在GPIO终端中,想请给位大佬帮忙看下问题出在哪个地方 |
1个回答
ST7735是一个TFT LCD显示屏驱动器,而DMA(Direct Memory Access)是一种允许外围设备直接与内存通信的技术,无需CPU干预。GPIO(通用输入/输出)是用于控制外部设备的一组输入/输出引脚。外部中断是一种硬件触发的中断,通常由GPIO引脚上的事件触发。
关于ST7735 DMA和GPIO外部中断异常的原因,可能有以下几点: 1. **硬件问题**:硬件连接不稳定或损坏可能导致异常。检查连接和组件是否完好。 2. **电源问题**:不稳定或不适当的电源供应可能导致设备工作不正常。 3. **配置错误**:DMA和GPIO的配置错误可能导致异常。确保DMA传输和GPIO中断设置正确。 4. **软件问题**:驱动程序或固件中的错误可能导致异常。检查代码是否有逻辑错误或配置不当。 5. **中断冲突**:多个设备共享同一中断线可能导致冲突。确保每个设备使用独立的中断线或正确管理中断优先级。 6. **时钟问题**:时钟设置不当可能导致DMA传输或GPIO操作异常。检查时钟配置是否正确。 7. **寄存器设置**:错误的寄存器设置可能导致DMA或GPIO异常。检查寄存器配置是否符合ST7735和相关微控制器的要求。 8. **固件/硬件兼容性**:确保使用的固件或软件库与硬件兼容。 9. **电磁干扰**:电磁干扰可能导致信号不稳定,从而引发异常。 10. **过热**:设备过热可能导致性能下降或异常。 解决这些问题通常需要逐步排查,从硬件检查开始,然后检查电源和时钟设置,接着检查软件配置和代码。如果问题仍然存在,可能需要查看更详细的硬件规格和软件文档,或者寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:42 , Processed in 0.956176 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3222
