你好,我正在尝试使用 SPI 总线将 ADXL345 与 PSoC64 集成。 为此,我使用了 HAL API。 我的目标相对简单,只是试图读取 DEVICE ID 寄存器的数据。 因此,首先要配置 SPI 主控器,并将频率设置为 1MHZ。 我尝试从 DEVID 寄存器读取数据。 下一步是传输一个字节的数据(DEVID 0x00),然后通过传输一个假字节(0xFF)来读取数据。 然而,当我返回一个 0.
我的代码几乎是从网站上逐字提取的,但仍然无法正常工作,有什么建议吗? 我早些时候使用 I2C 实现了同样的目的,而且很有效 |
1个回答
您好!根据您的描述,您已经尝试使用SPI总线将ADXL345与PSoC64集成,但遇到了一些问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ADXL345与PSoC64之间的SPI引脚连接正确。包括MOSI、MISO、SCK和CS(片选)引脚。 2. 检查SPI配置:在PSoC Creator中,确保SPI配置正确。包括时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)设置。ADXL345的默认设置为CPOL=0,CPHA=0。 3. 检查SPI初始化代码:确保您使用了正确的HAL API函数来初始化SPI。例如,使用`Cy_SCB_SPI_Init`函数。 4. 检查SPI传输代码:确保您使用了正确的HAL API函数来执行SPI传输。例如,使用`Cy_SCB_SPI_Write`和`Cy_SCB_SPI_Read`函数。 5. 检查DEVID寄存器地址:ADXL345的DEVID寄存器地址是0x00,确保您在传输过程中使用了正确的地址。 6. 检查假字节传输:在读取DEVID寄存器时,需要先发送DEVID寄存器地址(0x00),然后发送一个假字节(0xFF)来读取数据。确保您的代码中包含了这个步骤。 7. 检查数据读取:在接收到数据后,检查接收到的数据是否正确。如果不正确,可能需要检查SPI传输过程中的时序问题。 8. 检查中断和DMA设置:如果您的SPI传输依赖于中断或DMA,确保这些设置正确。 9. 检查PSoC64的时钟设置:确保PSoC64的时钟设置正确,以便为SPI提供足够的时钟频率。 10. 使用调试工具:使用PSoC Creator的调试工具,如Spy或Logic Analyzer,来监控SPI总线上的数据传输,以便更好地了解问题所在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的代码和硬件设置的详细信息,以便我们能够提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3773 浏览 2 评论
4020 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3511 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
323浏览 2评论
183浏览 2评论
282浏览 2评论
3783浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
329浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 11:42 , Processed in 0.678264 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
