电子发烧友论坛|
我想知道,是否可以使用 Aurix 中的 CCU6 模块,以非阻塞方式在检测到 GPIO 下降沿时触发中断? TC397 的示例代码仅将其用于 PWM 生成和时钟定时,但我很好奇如何将其用于 GPIO 边沿检测。
1个回答
是的,您可以使用Aurix中的CCU6模块以非阻塞方式在检测到GPIO下降沿时触发中断。虽然TC397示例代码主要关注PWM生成和时钟定时,但CCU6模块具有更广泛的功能,包括输入捕获和输出比较,这些功能可以用于GPIO边沿检测。
以下是使用CCU6模块进行GPIO下降沿检测的一般步骤: 1. 配置GPIO:首先,您需要将GPIO配置为输入模式,并将其与CCU6模块的输入通道关联。 2. 配置CCU6模块:接下来,您需要配置CCU6模块以使用输入捕获功能。这将允许CCU6检测GPIO的下降沿。 3. 设置输入捕获通道:在CCU6模块中,您需要设置输入捕获通道以检测下降沿。这通常涉及到配置输入捕获通道的滤波器和阈值。 4. 配置中断:为了在检测到下降沿时触发中断,您需要配置CCU6模块的中断。这包括设置中断优先级和中断服务例程(ISR)。 5. 启用CCU6模块:最后,您需要启用CCU6模块以开始监控GPIO的下降沿。 请注意,具体的配置和编程细节可能因Aurix系列的不同型号而有所不同。因此,建议您查阅您所使用的Aurix型号的参考手册和开发工具,以获取更详细的信息和示例代码。 总之,虽然TC397示例代码主要关注PWM生成和时钟定时,但CCU6模块的功能不仅限于此。通过配置CCU6模块的输入捕获功能,您可以实现在检测到GPIO下降沿时以非阻塞方式触发中断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7318 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8069 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4306 浏览 9 评论
7319浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1025浏览 2评论
8070浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:38 , Processed in 0.671000 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
752
