电子发烧友论坛|
在学习写一个Bootloader的过程中,想要通过串口助手直接把bin文件发到STM32并写入到APP_FLASH。
35kB的bin文件,只能成功写入十几个字节,还每次都不一样多。 把波特率从115200降低到9600时能写入6kB数据,继续降低到2400时能写入7kB数据到Flash。 还请大佬指教~ userapplen =0; timeout = HAL_MAX_DELAY; /* Clean the input path */ __HAL_UART_FLUSH_DRREGISTER( huart1); uint32_t data32[UART_BUF_SIZE / 4]; HAL_StatusTypeDef state; HAL_FLASH_Unlock(); while(1) { state = HAL_UART_Receive( huart1, uart_buf, 4, 5000); memcpy(data32, uart_buf, 4); // 关闭总中断 __disable_irq(); // 写Flash HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, APPLICATION_ADDRESS + userapplen, data32[0]); printf("Programmingrn"); // 开启总中断 __enable_irq(); if(state != HAL_OK) { HAL_FLASH_Lock(); printf("Programming completed Successfully! %ldBtyern", userapplen += huart1.RxXferCount); break; } userapplen += 4; } |
1个回答
在这种情况下,我们可以尝试以下几个步骤来解决问题:
1. **检查硬件连接**:确保串口助手与STM32之间的连接是稳定的,没有接触不良或者干扰。 2. **优化Bootloader代码**:检查Bootloader代码,确保在接收数据和写入Flash的过程中没有错误。例如,检查数据缓冲区的大小是否足够,以及数据接收和写入的逻辑是否正确。 3. **使用数据包**:在发送大量数据时,可以考虑将数据分成多个数据包进行发送。每个数据包可以包含一个固定大小的数据,以及一个校验和或者序列号,以确保数据的完整性和顺序。在接收端,可以使用这些信息来检查数据是否正确接收,并按照正确的顺序将数据写入Flash。 4. **增加超时机制**:在Bootloader中增加超时机制,如果在指定的时间内没有接收到足够的数据,可以重新发送请求。这样可以提高数据传输的可靠性。 5. **使用CRC校验**:在发送数据之前,可以使用CRC校验来检查数据的完整性。在接收端,可以使用相同的CRC算法来验证接收到的数据是否正确。如果发现数据有误,可以请求重新发送。 6. **优化Flash写入过程**:检查Flash写入过程,确保在写入数据时没有错误。例如,检查Flash的页大小和写入地址是否正确,以及写入过程中是否有异常情况。 7. **使用可靠的通信协议**:如果可能的话,可以考虑使用更可靠的通信协议,如XMODEM或YMODEM,这些协议可以提供更强大的错误检测和纠正功能。 8. **降低波特率**:虽然降低波特率可能会降低数据传输速度,但它可以提高数据传输的稳定性。如果发现在较低的波特率下数据传输效果更好,可以考虑使用较低的波特率进行数据传输。 通过以上步骤,可以尝试解决串口连续接收同时写入Flash数据不全的问题。同时,不断调试和优化代码,以提高数据传输的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3100浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1904浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2073浏览 3评论
1983浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2175浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:15 , Processed in 0.620027 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2952
