我现在用8颗AD4682做8路采样电压,其中七路输出值正常,第八路输出值错误。具体错误疑是第八路直接输出了二进制原码,但规格书规定了输出应为二进制补码,另外七路也是输出了补码。
对比另外一家的类似产品,其规格书明显说明了输出格式为原码或补码的配置内部寄存器方法,AD4682是否也可以采用类似的配置方法。按照datasheet中所用跟随器为AD8606。 目前已做的排查有将其中一路AD4682与第八路互换,发现问题还出在第八路,请问接下来该排查什么?没有什么好的思路,求助。 |
1个回答
以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. **检查电源和地线**:确保第八路AD4682的电源和地线连接正确且稳定。电源不稳定或地线接触不良可能导致输出值异常。 2. **检查输入信号**:检查第八路的输入信号是否与其他七路相同,包括信号幅度、频率和阻抗匹配。如果输入信号有问题,可能导致输出值异常。 3. **检查寄存器配置**:虽然您提到了AD4682的规格书没有明确说明输出格式的配置方法,但您可以尝试查阅相关的应用笔记或技术支持文档,看看是否有关于输出格式配置的信息。如果有,按照文档进行配置。 4. **检查跟随器AD8606**:检查第八路的跟随器AD8606是否工作正常。如果跟随器出现问题,可能导致输出值异常。您可以尝试更换跟随器或与其他路的跟随器互换,看看问题是否仍然存在。 5. **检查PCB布局和布线**:检查第八路的PCB布局和布线是否存在问题,如信号干扰、地线环路等。这些问题可能导致输出值异常。 6. **检查温度影响**:如果第八路AD4682所在的位置温度较高或较低,可能影响其性能。检查温度是否在规格书规定的范围内。 7. **检查器件本身**:如果以上方法都无法解决问题,可能是第八路AD4682本身存在缺陷。您可以尝试更换一个新的AD4682,看看问题是否得到解决。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
248 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
741 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-1 06:03 , Processed in 0.437296 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
