你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流输出一直有异常。现象是:配置完成之后,进行输出,但是通过万用表电流档进行测量,并没有电流输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?
另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:56 , Processed in 0.526068 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3360
