电子发烧友论坛|
你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流输出一直有异常。现象是:配置完成之后,进行输出,但是通过万用表电流档进行测量,并没有电流输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?
另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响? 谢谢! |
6个回答
把电路图贴一下,便于检查硬件,如果硬件没有问题, 可能与软件有关,以下链接有AD5755-1的相关示例代码,可以参考以下
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/drivers-reference-code/example-code.html |
60user105 发表于 2019-2-25 11:06 原理图如下所示,其中图一FAULTn ALERT CLEAR LDACn处理有问题 我们已经做了修正,请看一看这个原理图还有没有其他问题 |
电路没有发现问题, 选择电流模式的情况下, 寄存器写入和回读是否一致, 如果不一致, reset后重新写入是否正常。 测试电流时最好采用电阻测电压的形式, 采用电流表测量可能造成芯片损坏, |
你好,我也遇到了相同的问题,不知道最后调试的结果是什么?产生电流输出异常的原因是什么?
原因找到了,楼主用的是AD5755-1吧,需要把每个通道的CHART脚悬空,不能接地,CHART脚悬空之后,电流输出就正常了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:15 , Processed in 1.044166 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
437
