电子发烧友论坛|
STM32F407VET6和STM32F407IET6,除了引脚上数量不同之外,还有什么区别吗?
我的CAN驱动,在STM32F407VET6可正常运行。在STM32F407IET6上,只要发送一次,就会一直发送;而且在DEBUG模式下,程序设置断点,程序已停止运行,但是CAN还在发送。 |
1个回答
STM32F407VET6和STM32F407IET6都是基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,它们属于STMicroelectronics的STM32F407系列。这两款芯片的主要区别在于封装类型和引脚数量。以下是它们之间的一些主要区别:
1. 封装类型:STM32F407VET6采用VFQFPN封装,而STM32F407IET6采用LQFP封装。 2. 引脚数量:STM32F407VET6有100个引脚,而STM32F407IET6有144个引脚。这意味着STM32F407IET6有更多的可用引脚,可以连接更多的外部设备。 3. 存储器容量:STM32F407VET6具有1MB的闪存和192KB的SRAM,而STM32F407IET6具有1MB的闪存和320KB的SRAM。这意味着STM32F407IET6具有更多的SRAM,可以存储更多的数据。 关于您提到的CAN驱动问题,可能的原因有以下几点: 1. 引脚配置:由于STM32F407VET6和STM32F407IET6的引脚数量不同,您可能需要检查CAN驱动的引脚配置是否正确。确保CAN收发器与微控制器的CAN引脚正确连接。 2. 时钟设置:不同的微控制器可能需要不同的时钟设置。请检查您的CAN驱动程序中的时钟配置是否适用于STM32F407IET6。 3. 软件问题:可能是您的CAN驱动程序在STM32F407IET6上存在一些兼容性问题。您可以尝试更新驱动程序或查找适用于STM32F407IET6的CAN驱动。 4. 硬件问题:如果可能的话,检查您的硬件连接是否正确,包括CAN收发器、电源和地线等。 5. 调试问题:在DEBUG模式下,程序停止运行但CAN还在发送,可能是由于硬件或软件的某些问题导致的。您可以尝试在不同的地方设置断点,以确定问题所在。 建议您首先检查引脚配置和时钟设置,然后考虑更新CAN驱动程序或查找适用于STM32F407IET6的驱动。同时,检查硬件连接是否正确。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调查软件或硬件问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2109浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:52 , Processed in 0.673735 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3635
